Temostat ->wymiana ->odpowietrzanie
czy w warunkach ulicznych (auto stoi na ulicy ) dam rade sam wymienic termostat?? sa tam jakies kroczki na jaki musze uwazac ?? cos moge uszkodzic ??
nastepne pytanie dotyczy odpowietrzania czytam i juz sam glupieje jeden pisze ze rozgrzac silnik nawiew na gorace powietrze poczekac az sie wentylator wlaczy i wtedy odkrecic odpowietrznik przy nagrzewnicy i czekac az zacznie plyn leciec inny natomiast dodaje do tego ze zbiorniczek wyrownawczy musi byc odkrecony.potem zakrecic opowietrznik (nie wiem co ze zbiorniczkiem ??) i odpowietrzac od strony lewej lampy.
ile razy czynnosc odpowietrzania poiwtorzyc zeby mniec pewnosc ??
wymiana termostatu to tylko zdjęcie węza i odkręcenie dwóch srubek, więc dziecinnie prosta zabawa zlosnik.gifok.gif
odpowietrzac lepiej na rozgrzanym silniku, tzn. nalać płynu wszystkie korki pozakręcać, rozgrzać silnik, trzymac ok 2500obr i delikatnie luzować odpowietrzniki ąz zacznie lecieć płyn tzn. powietrzne z płynu. układ jest odpowietrzony gdy leci tylko płyn
>nie żebym poprawiał po koledze ,ale jeszcze pasuje sprawdzić czy ogrzewanie ma swoją wydajność i czy włacza sie wentylator chłodnicy (tak ze 2 ,3 razy przy wolnych brotach silnika) pozdrawiam
> pozdrawiam
tak to sprawdzone dziala mi dobrze ogrzewanie a wentylator dziala jak nalezy
jeszcze jedno pytanie dosc wazne mam
silikon jakis na uszczelke stosowac ?? czy poprostu tak jak jest przykrecac ??
bo nie wiem czy mam z ranca jechac i szukac silikonu czy odrazu przystepowac do roboty smile.gif
> nalezy
> przykrecac ??
No lepiej by było cieniutko posmarować silikonem, bo wtedy jest na 100% pewne że nie będzie podciekać.
