NIe przelacza na gaz
Witam, instalacja Autronic. Nie przelacza mi sie na gaz. Kontrolka w sterowniku miga ( tak jak na benzynie), po osiagnieciu obrotow nie przelacza sie. Komputer swieci na stale w tym momencie dioda jakby pracowal na gazie. Po podpieciu do PC gazownik stwierdzil ze komputer odpowiada ze pracuje na gazie. Zamowilem nowy komputer, podlaczylem i.......... w sumie tak samo sie zachowuje. 1.Czy jeszcze jego trzeba skonfigurowac?? Jak wyglada jego stan fabryczny
2. Co moze byc przyczyna nie przelaczania sie instalacji na gaz??
> jego stan fabryczny
zazwyczaj w takim przypadku uszkodzony jest komputer gazowy ale jeśli wymieniłeś to zgłupiałem
A moze ma to jakis zwiazek z przewodami?? Masa nie laczy albo cos?? Moze tez tak byc? screwy.gif Jak to dziala. Jesli komputer "przelacza" na gaz, to powinno od razu jezdzic na gazie, czy jeszcze komputer musi przeslac sygnal do jakiegos urzadzenia i dopiero wtedy sie przelacza? hmm.gif
Załączają się elektrozawory?
>Zamowilem nowy
bezpiecznik jakiś, brak kontaktu na kablach
> jego stan fabryczny
tak oczywiście trzeba skonfigurować
sterownik kontroluje obroty i temperaturę reduktora - usterka w tych obwodach pomiarowych może dać taki efekt
Jak sprawdzic?
podociskam, sprawdze kable, bezpiecznik wyglada calo
> Jak sprawdzic?
smirk.gifno choćby na słuch albo miernikiem, żarówką
> NIe mam osobiscie jak
> czyli moze to byc tez wina sterownika?
może ale zapewne bardziej druciarni
A skąd wnioskujesz, że się nie przełaczył na gaz?
Gdy dioda świeci ciągle na zielono, samochód jedzie dalej, czy gaśnie?
Czy po przełaczeniu na gaz słyszysz stuknięcie elektrozaworów?
Odpowiedz, to ci podpowiem, jak znależć usterkę. Pozdr.
........no wlasnie nie swieci sie ciaglym swiatlem, tylko dalej miga
> gaśnie?
To się kupy nie trzyma, raz piszesz, że dioda świeci ciągłym światłem, teraz, że nie, tylko miga...
Jeśli tylko miga - uszkodzony czujnik temperatury reduktora, może urwany kabelek od niego. Być może, centralka zwariowała i ustawiła próg przełaczania poza realnym zakresem, np. temp> 120*C albo obroty > 4500.
Pytanie dodatkowe: czy jak zwiększysz obroty, dioda miga szybciej, czy tak samo jak na jałowych?
Pozdr.
> Pozdr.
Jak to sie nie trzyma?? Moze zle sie wczytales i nie zauwazyles, ze jak pisalem o diodzie to na komputerze a nie na sterowniku. Pzdr spineyes.gif
Teraz się wczytałem - diody LED (są dwie, pewnie o tym nie wiesz, czerwona i zielona) w sterowniku informują podobno o bogatej/ubogiej mieszance. Nie zwracałbym na nie uwagi. Patrz na diodę na przycisku w kabinie!
Pytam ponownie: czy jak zwiększysz obroty, dioda (na przycisku w kabinie) miga szybciej, czy tak samo jak na jałowych?
Pozdr.
> Pozdr.
Odpowiadam waytogo.gif Nie widze roznicy. screwy.gif To dobrze czy zle icon_eek.gif
> Odpowiadam Nie widze roznicy.
To już prawie wszystko jasne: w sterowniku Autronic można ustawić dwa warunki przełaczania na LPG:
- obroty powyżej zadanej wartości - ten jest zawsze
- temperatura powyżej zadanej wartości - ten można właczyć lub nie
Jeśli oba warunki są spełnione, przed przełaczeniem na LPG, dioda na przycisku mruga bardzo szybko.
Jeśli u ciebie nie mruga szybciej niż zwykle, to, podejrzewam, że został uszkodzony termistor-czujnik temperatury, który powinien być przytwierdzony do reduktora, a często przytwierdzają go do węża wodnego przy reduktorze. Być może uszkodzony jest tylko kabelek, bądź czujnik odczepił się i wisi gdzieś.
Można uszkodzony czujnik oszukać poprzez zwarcie jego wyprowadzenia: żółtego z masą, wtedy zwiększeniem obrotów przełaczysz na LPG.
Mozna też wyłaczyć tę funkcję, ale trzeba mieć interfejs i program Amon1,6.
Pozdr.
adniety czujnik temperatury. Po przelaczeniu przewodu bezposrednio do masy, dziala po przekroczeniu obrotow.
> Wielkie dzieki.
Nie ma za co, cieszę się, że udało mi sie pomóc. Pozdr.
