Wyciek oleju na łączeniu skrzyni z silnikiem
Pojawia mi się olej na łączeniu skrzyni z silnikiem. Wcześniej jak miałem ten sam problem to wymieniłem olej w skrzyni, nawet mniej wlałem niż zalecane bo myślałem że za dużo było i problem zniknął. Teraz po pół roku znowu się pojawił. Co to może być?? Mechanik mówił mi o jakimś zaworze odpowietrzającym w skrzyni.
pozdrawiam
mnie to sie wydaje ze to nie skrzynia tylko simering na wale cieknie
a odpowietrzenie to jest taki plastik u góry, z nim raczej nic nie powinno byc hmm.gif
Dokładnie, najprawdopodobniej to tylny uszczelniacz na wale korbowym. Typowa przypadłość w cc700. Także to najprawdopodobniej (bo nikt na odległość nie stwierdzi) olej silnikowy Ci cieknie. Podaj jakie to autko i ile oleju dolewasz, to i ktoś coś dokładniej będzie mógł doradzić co dalej z tym robić.
Wyciek jest pod maską tak jak by ze skrzyni wywalało, od spodu nic nie cieknie. Po zapachu stwierdziłem że to hipol - więc na pewno ze skrzyni jakoś wywala. CC900
pozdrawiam
> pozdrawiam
A osłony półosi całe? Może tam cieknie na półoś i rozchlapuje na silnik?
Właśnie odebrałem auto od mechanika, mówi że to simering przy mechanizmie zmiany biegów czy jakoś tak. W każdym razie mam się tym nie przejmować, powiedział że zrobi to kiedyś jak będzie np. ze sprzęgłem robić bo dojście jest tam ciężkie.
pozdrawiam i dzięki za odpowiedzi!
