akumulator
jestem na etapie szukania aku przed zima.
stary (oryginalny) jeszcze dziala ale pewnie nie przetrwa mrozow.
w oryginale mam 44Ah. w jednym sklepie sprzedawca radzil mi, ze do mojego 1.6 lepiej jest dac ciut wiekszy - 50 lub nawet 55Ah "bo lepiej bedzie zapalal".
Ale na 44 zapala calkiem niezle.
W serwisie opla natomiast kategorycznie stwierdzil, ze nie ma takiej potrzeby i 44Ah jest ok (257zl).
Wiec jak to jest? Wyczytalem, ze zapodanie wiekszego akumulatora niz przewiduje fabryka moze powodowac niedoladowanie, szczegolnie na krotkich miejskich odcinkach.
Moj waski umysl nie jest w stanie pojac dlaczego. Przeciez bilans uplywu/naplywu "pradu"/ ladunku powienien byc taki sam dla mniejszej jak i wiekszej pojemnosci.
Ale znow aku o wiekszej pojemnosci ma wiekszy prad rozruchowy. Tylko czy ja go potrzebuje? To chyba ma wieksze znaczenie w kopciuchach.
Nie bez znaczenia jest tez cena. Bo im wieksza pojemnosc tym drozej.
Jest sens kupowac wiekszy? Macie jakies doswiadczenia w tym temacie?
> kopciuchach.
Niech panowie specjalisci z serwisu Opla nie beda smieszni.Przeciez jak wsadzisz aku o pojemnosci 50Ah godzin nic wielkiego sie nie stanie.Wszystko zalezy od alternatora i jego proadu ladowania czy bedzie wstanie wydolic.Ja mam osobiscie wsadzony Centra Plus 50Ah i jakos laduje go ladnie 893goodvibes.gif . Wybor nalezy do CIEBIE.Pozdrawiam.Adrian
Jw. Bez obaw, nic się nie stanie jeśli włożysz większy. Nie przy takiej różnicy.
Ja bym wziął 50-tkę. Weź pod uwagę to, że w zimę akumulator traci na swojej pojemności.
przynajmniej raz na miesiąc jest taki temat na autokąciku.
powtórze odpowiedź po raz enty
możesz wsadzic nawet 100Ah jak masz taki kaprys i wszystko będzie ok.
A na twoim miejscu wsadziłbym coś rzedu 50-55 Ah i żadna zima nie bedzie ci straszna
Im większa różnica między prądem pobieranym z aku a maksymalnym prądem rozruchowym aku , tym żywotność aku jest dłuższa . To uzasadnia dlaczego można zamontować aku o większej pojemności oczywiście w granicach rozsądku . Bardzo istotnym czynnikiem skracającym żywotnośc aku jest pobieranie z niego prądu o wartości zbliżonej do maksymalnego prądu rozruchowego a to może zdażać się zimą kiedy w niskich temperaturach obniża się nominalna pojemność aku .
Male sprostowanie-aku nie traci pojemnosci w zimie tylko traci zdolnosc rozruchowa. Przyjmuje sie ze w 0 stopniach ma 30% a w -18 mowi sie ze jest 0% choc i tak nieraz daje sie elegancko uruchomic silnik. Wynika to z tego ze aku musi spelnic kilka kryteriow a mianowicie nie tyle ze zapalic samochod ale jeszcze jest ilosc tych powtorek odpalen. Poza tym aku ma dostarczyc wg norm odpowiednia ilosc amper w ciagu minuty itd. Podsumowujac mozna wsadzic aku duzo wiekszy i nie zaszkodzi to; tyle ze jest on wtedy drozszy.
> on wtedy drozszy.
Ja mam 70Ah, z racji tego, że dostałem go za damo. Narazie jeżdżę 3 dzień i nic się nie dzieje, zobaczymy z czasem. Jakby co będe informował.
A co do zakupu baterii to ja jestem za oryginalną używka (którą można dostać z rozbitka za 100 do 150 zł) niż nowym np za 250 zł. U znajomych takie akumulatory wytrzymuja po maks 3, 4 lata. Kuzyn w toyocie będzie miał 9 zime i nie widać żeby przymieżał się do wymiany, w mojej astrze był delko dziesięcio letni (tej zimy chyba by już nie przeszedł ;-), kumpel w twingo 98 rok też miał oryginał do zeszłej zimy. Może trafiłem akurat na takie przypadki ale takiego myślenia się trzymam. wink.gif
> informował.
> Pozdrawiam
Czyli wg Twojej teorii lepiej jest kupic uzywany, w niewiadomo jakim stanie aq, bez gwarancji ze w zime bedzie ok niz nowy, z gwarancja ??? hmm.gif
jaka jest zależność między pojemnością aku a jego "zdolnością rozruchową"?
> rozruchową"?
Zależność jest prosta, żeby nie stwierdzić liniowa...
Im większa pojemność, tym większa zdolność rozruchowa, przy założeniu, że akumulator jest prawidłowo doładowywany.
No tak, to w drugą stronę patrząc, to skoro maleje zdolność rozruchowa to pojemność akumulatora też jest niższa. Więc w zimę pojemność akumulatora maleje.
> gwarancja ???
No nie, pod tym względem masz racje. Ale jeśli chcesz mieć prawdziwą gwarancje i w razie czego żeby została uznana to uważam, że raczej powinien być to lepszy akumulator niż za 250 zł. Na jakimś forum (na naszym też) kiedyś było wspomniane np o awaryjności futur centry i uznawanu ich gwarancji.
Że ja mam znajomego, który sprowadza auta i mogę łatwo załatwić jakiś akumulator to to rozwiązanie wydaje mi się korzystniejsze. I może dlatego w tym akurat przypadku stawiam na wyższość używanych oryginałów.
To tylko moja subiektywna ocena, nikt nie musi się nią przecież sugerować.
> sugerować.
> Pozdrawiam
Chociaz z takimi tez roznie moze byc. W czasie dzwona calosc lacznie z bateria jest narazona na konkretne wstrzasy. Ciekawe jak one wplywaja na trwalosc aq hmm.gif
Pojemność to nic innego jak zdolność do "dania" prądu o określonum natężeniu w określonej jednostce czasu, np aku o poj. 40 Ah powinien dać 40 A przez godzinę, albo 1A przez 40h itd.
Nominalna pojemność to się nie zmienia, ale jak w każdym ogniwie chemicznym występuje "efekt pamięci" (czy jakoś tak) no i akumulator po prostu się zużywa i nie ma to raczej bezpośredniego związku z temperaturą. Tak więc rzeczywista pojemność spada pewnie z czasem i pewnie im tańszy aku tym szybciej icon_rolleyes.gif
Za to to temperatura ma wpływ na to jaki prąd "da" akumulator i to właśnie jest ta "zdolność rozruchowa". Im niższa temperatura, tym mniej prądu.
Z tym jest loteria, bo nieraz nawet po lekkiej stłuczce kontrolki w aucie się nie zaświecą wink.gif
<Ciach>
<Ciach>
Ja kupiłem za niecałe 200PLN (jakiś Austriacki z niedźwiedziem) coś około 54-60Ah (nie pamiętam dokładnie) po roku padł (chyba zwarło mu cele) i bez problemu wymienili na nowy.
Zobaczymy jak ten przetrwa zimę ....
> rozruchową"?
Mozna rzec ze nie ma zaleznosci. Co prawda im wieksze aku tym wiekszy prad rozruchu ale nie jest to zalezne bo w civiku maialem taki aku jak dwa podreczniki do geografii a krecil jak warjat(technologia) Sa przeciez tez akumulatory zasadowe i jeszcze, zelowe i inne. Mialem tez aku 44Ah z plytami ze srebra i prad rozruchu byl wiekszy jak ojca warta 77Ah. Zerknij na allegro na aku OPTIMA YELLOW TOP.
