Jak emulowac sonde lambda
witam
mam sonde 4 przewodowa, chcialem do niej podpiac staga 50 i mam pytanie jak podpiac kabelki fioletowy i szary od staga 50 do sondy, sonda ma 4 przewody potem jest wtyczka i od wtyczki ida ponownie 4 przewody do komputera i teraz pytanie czy fioletowy przewod od staga powinien byc podlaczony od strony sondy czyli przed wtyczka a szary za wtyczka czy rownie dobrze mozna oba podlaczyc za wtyczka
Przecinasz przewód sygnałowy sondy, najlepiej między ECM, a wtyczką (łatwiej wymienić wtedy sonde). Do końców przewodu podlutowujesz:
- przewód fioletowy od strony sondy
- przewód szary od strony ECM (komputera)
Tu link masz szczegółową instrukcję podłaczenia Stag 50.
Pozdr.
> podlutowujesz:
> Pozdr.
dzieki
