lewarek zmiany biegow drży...
Co zrobic bo strasznie mnie to wnerwia jak stoje na skrzyzowaniu i drży mi lewarek biegow i wydaje przy tym nieprzyjemny drżacy dzwiek...przy np jezdzie na 2 biegu z mala predkoscia po dodaniu gazu rowniez jest ten dzwiek.
Tylko niebijcie ze było smile.gif Szukam jakiegos dobrego mauala lub opisu jak to naprawic samemu i co wymienic, jak rozebrac.
Zdejmij mieszek. Na dnie pod kulą jest gumowy tłumik. Trzeba go wymienić. Był kiedyś opis dość dokładny jak to zrobić.
> Tylko niebijcie ze było Szukam jakiegos dobrego mauala lub opisu jak
Tłumik drgań - taki gumowy pierścień. Gdzieś tu się poniewiera całkiem niezły opis smile.gif
Edit: psiakrew, znowu drugi grinser006.gif
Za to mam linka : KLIIIIK
> całkiem niezły opis
Tłumik drgań to element numer 5? Jeśli tak to u mnie to nie pomaga. Wyjąłem cały lewarek i słychać identyczne brzęczenie... jakby tak głębiej. W moin przypadku prawdopodobnie chodzi o element nr 15,16 z rysunku co jest link pare postów wyżej. Łatwo się do tego dobrać? czy są jeszcze jakieś inne symptomy brzęczenia?
ja walczylem z drzeniem,tak jak mowisz o elemencie 15.16 (u mnie tez jest tam luz nawet po naprawie). luz powstal na mechanizmie zalaczonym w rysunku a konkretnie byl to pionowy luz na tym elemencie.chlopaki przetoczyli mi ten caly bolec co trzyma ten mechanizm zalozyli nowe podkladki i dziala.A luz w tych miejscach co Ty opisujesz ja mialem i mam nadal ale nic nie dzwoni .pozdro
Jeszcze moze byc przyczyną drgan lewarka poducha silnika, bynajmniej tak bylo w innym moim samochodzie.
