Co z tym krokowcem się dzieje ... ?
Siema! Wymieniłem silniczek krokowy w Palio 1.4 98 r. 84 kkm na zamiennik no i niby było spoko przez jakieś 200 km. Po przejechaniu tego dystansu zaczęły sie dziać różne babole np. :
- zimny silnik utrzymywał bardzo długo duże obroty;
- nierówne obroty ale nie gasł.
- za duże obroty nawet po rozgrzaniu silnika.
Przed wczoraj odłączyłem aku na chwilę no i niby było pózniej super, do dzisiaj. Mianowicie przy odpalaniu na zimnym pojawiła się sytuacja , że silnik popracował parę sekund i gasł. Po rozgrzaniu obroty są w porzadku, nie gaśnie. Przy wymianie oczyściłem tylgo gniazdo silniczka, natomiast wtrysku nie ruszałem. Jak zwykle pytanie brzmi :
> Siema! Dodam jeszcze że teraz brakuje jakby ssania, po przekręceniu kluczyka od razu ma niskie obroty, czasami trzeba zakręcioć kilka razy nim odpali no i silnik zalewa się czasami benzyną. Pozdro
Hmm.... a moze to wina czujnika zasysanego powietrza ? Sprawdzę to...
Pytanie brzmi czy odłączyłeś aku przed wymiana krokowca?
Dodatkowo należy wykonać autoadaptacje po wymianie i dobrze by było rozebrać przepustnice i wyczyścić kanalik dolotowy do krokowca... jeżeli to zawiedzie to trzeba podpiąć auto pod kompa....
> Co jest grane ? , bo dzisiaj to mi normalnie witki opadły
> Pozdrawiam
Poczytaj, jeszcze tutaj, może u Ciebie występuje podobny problem
forum BBM
Heh !!! może być że kable są gdzieś nadszarpnięte, a co do autoadaptacji to rozumiem że wsiadam do padliny i jeżdzę przez ileś tam kilometrów aż komp załapie, że jest silniczek podłączony ... tak? hmm...
> tak? hmm...
tak też można, ale po co ?? trwa to długo, pali dużo ...
załączasz klemę i odpalasz ZIMNY silnik ... pracuje sobie na jałowym aż do momentu włączenia wentylatora.
w kniżce nawet pisze, że powinien przy 3000 rpm pracować, ale na jałowym spoko wystarcza
ważne, by silnik był zimny. kiedyś sprawdziłem to na ciepłym i wcale się nie zaadoptował zlosnik.gif
Siema! Więc robiłem taką autoadaptacje, czekałem na włączenie wentylatora. Silnik pracował przy tym na bardzo wysokich obrotach, na słuch będzie jakieś 3000 obr/min (nie mam obrotomierza, wersja 1,4 EL).
Wyjaśniła się ta sytuacja o której pisałem na początku tematu. otóż okazało się, że w silniczku wypadł bolczyk trzymający gniazdo wtyczki (silniczek z allegro) i byc może piny żle dolegały do końcówek uzwojeń silniczka. Zrobiłem potem autoadaptacje, przy 90 stopniach obroty spadły, ale jest znowu ten sam wałek , o którym już pisałem. Tzn. po odpaleniu na zimnym silniku długo utrzymują się wysokie obroty (jakieś 3000 obr/min) a moim zdaniem taki stan powinien utrzymywać się co najwyżej kilkadziesiąt sekund a nie tak jak teraz nawet kilka minut.
A ile w waszych samochodach wynosza obroty zimnego silnika w chwili załącvzenia ?
Wyeliminowałem czujnik temperatury powietrza , gdyż ma prawidłową rezystancje i nie jest walnięty. Przewody również nie są uszkodzone. Więc już nie wiem co to może być!
> załącvzenia ?
trzeba by podlaczyc pod kompa i zobaczyc co sie dzieje w rzeczywistosci, ale podejżewam ze gdzies masz słaba mase biglaugh.gif
Siema! No dzisiaj jest już ok, wczoraj na chwilę odłączyłem aku no i dzisiaj już obroty były w porządku. Ale nie zamykam tematu bo kto wie co będzie jutro smile.gif hehe. Pozdrawiam
> Siema! No i pojeżdziłem tak tydzień czasu (niecały) z tym silniczkiem no i znowu pojawił się problem z dużymi obrotami na zimnym silniku. Powiem nawet, że na zimnym silniku to obroty falują sobie jak chcą. Zaczyna mnie to już konkretnie wku......., Czyżby znowu czyszczenie gniazda od krokowca, mozliwe , że jak już było wcześniej mówione trzeba przemyć cały wtrysk. Jak macie jeszcze jakieś pomysły to czekam na odpowiedz. Pozdrawiam
instalacja elektryczna - pisali o tym na forum marei
czyszczenie krokowca i wszelkie zabiegi poprawiają tylko na chwilę kontaktowanie przewodów. Sam już tego nie sprawdze ale chyba warto spróbować
