Jak ustawić emu lambdy na BLITZ'u BRC?
> No właśnie jak to zrobic?
> Szczegóły historii tutaj.....
> KLICK - z forum GAZ NA ULICACH
> KLICK 2 - forum LANOS'a
> Z góry dziekuje za podpowiedzi
Służy do tego ostatni trymetr licząc od gniazda DIN.
...a więcej informacji? cóś więcej smile.gif jak moge wyregulować emulacje sondy samemu .....co potrzebuje?
W poniedziałek będe miał dostep do skanera DU ...i teraz pytanie
Czy to co widzę na skanerze to sygnał z lambdy widziany przez ECU? jeśli tak to po przejściu na gaz wykres powinien być tym....co nazywamy sygnałem emulowanym. Teoretycznie na chodzącym silniku mogę kręcić trymerkiem i dopasować sobie przebieg........to tylKO MoJa TEORIA.....ale czy tak ma właśnie być?
> ...a więcej informacji? cóś więcej jak moge wyregulować emulacje
> być?
co prawda nie znam dobrze Blitza ale twoje rozumowanie wydaje się być prawidłowe
Poszukaj moich postów, kiedyś to opisywałem dokładnie.
W skrócie to potrzebujesz woltomierza bądź testera na diodach, podpinasz do DIN5 (chyba pin 1 lub 2) albo bezpośrednio do sondy lambda. Potem odpalasz silnik, przełączasz na gaz i jak będzie ciepły na benzynę. Obserwujesz wskazanie wskazanie testera(woltomierza), jeżeli mieszanka na benzynie przez chwilkę (1-5 sekund) jest bogata a potem stechiometryczna (zaczyna oscylować napięcie) to masz OK, jeżeli bogata cały czas to trymerkiem od emulacji w lewo (chyba, sprawdź w serwisówce do Blitza, bo piszę z głowy). Potem znowu przełączasz na gaz, niech trochę popracuje i znowu na benzynę, Jak będzie stale uboga to trymerkiem w prawo i tak aż dojdziesz do momentu kiedy to po przełaczeniu na benzynę uzyskasz tak jak napisałem na początku, chwilkę bogata a potem oscyluje. Zworka chyba musi być ustawiona na Variable, bo na Fix to nie wiem co podaje do ECU, ale chyba fale prostokątną o stałym wypełnieniu, więc kręcenie nic nie zmienia.
> być?
Tak będzie wygodniej niż z woltomierzem w ręku. Dobrze kombinujesz.
