Diagnostyka Monojetronic - opis
Wziąlem sie i opracowalem instrukcje do diagnozowania sterownika Bosch Monojetronic. Instrukcja powstala m.in. na podstawie materialow dostarczonych przez kolege Janusz1956 oraz sporej ilosci materialow ze stron wloskich (z tego miejsca serdecznie dziekuje mojemu tlumaczowi).
Plik (615kB) do pobrania: http://www.dbm.waw.pl/Diagnostyka.html
Wszelkie uwagi i sprostowania do opracowania mile widziane, powstrzymajcie sie jednak o komentarzy w stylu -"kompletnie do d..", albo "zajebi.. na to czekalem"
Do MODA
Jezeli opracowanie wydaje sie byc interesujace sugerowal bym je przypiac, zeby sie nie platalo po forum.
> Do MODA
mam tylko jedną uwagę:
- chodzi mi o punkt 17. Procedura autoadaptacji i kasowania błędów.
rozmawiałem w 2001 r. z mechanikiem/elektronikiem zajmującym się testowaniem układów wtryskowych aut opuszczających taśmę montażową w BB
rozmawialiśmy o układzie wtryskowym montowanym do sterowania silników 146D8000 /1.0 i.e./
Kasownaie błędów z pamięci jednostki sterującej odbywa się po 30 sekundowym odłączeniu zasilania.
Nie ma autoadaptacji, w jednostce sterującej jest tylko układ diagnostyki /sygnalizacja kontrolką i zapis błędów do pamięci/ i układ z mapą kąta wyprzedzenia zapłonu.
Po skasowaniu błędów należy przeprowadzić procedurę kontrolną, uruchomić silnik bez wciskania pedału przyspieszenia i na wolnych obrotach doprowadzić do załączenia się wentylatora chłodnicy. Unieruchomić silnik i ponownie go uruchomić utrzymując obroty około 2000rpm przez około 30 sekund.
Można też rozpocząć od razu jazdę.
Ważne, cały czas należy obserowować kontrolkę wtrysku!
Chodzi o to aby sprawdzić czy w trakcie w/w czynności nie zapala się kontrolka wtrysku.
Jej zapelenie odbywa się w czasie zapisywania błędów w pamięci jednostki sterującej.
> Dobra robota
> warto podwiesić
> montażową w BB
> 146D8000 /1.0 i.e./
> chłodnicy.
>Unieruchomić silnik
W sensie wyłączyć?
NIestety w 1.4 nie ma takiej kontrolki.
> kontrolka wtrysku.
> W sensie wyłączyć?
ano
Dzięki za szczegółowy opis, trochę pracy trzeba było jednak w to włożyć ! claps.gif
Skorzystałem, pomierzyłem wg pkt.BADANIE IMPULSÓW ZAPŁONU i mam U~10 V, zamiast 0,6-2 V między stykami 1 i 25 sterownika. To jest chyba przyczyna niedomagań mojego Unolota. Moduł zapłonu nawalił. Jak podejrzewałem. Dzięki 20.GIF
> Dobra robota
> warto podwiesić
> montażową w BB
> 146D8000 /1.0 i.e./
> kontrolka wtrysku.
Po pierwszym odpaleniu (po założeniu klemy) ważne jest, aby nie gasić silnika przez ok. 4-5min. Najgorsze co można zrobić to zapalić i go zgasić.
> go zgasić.
> Do MODA
wcześniej, czy później może jednak zaginąć...dlatego proponuję umieszczenie tego na naszej stronce www.fiatuno.pl ok.gif
> Krzychu, to nie windows, to się nie zawiesi
No całe szczęście, że auta nie mają softu opartego na Windowsie. Trza by było jeszcze dołożyć [CTRL] [ALT] [DELETE].
Ostatnio klient do mnie zadzwonił i zapytał, czy mam antywirusa do kompa z Seata Alhambry 1.9 TDI, bo mu mechanicy powiedzieli, że mu ktoś wirusa wpuścił. Normalnie shocked.gif do kwadratu. screwy.gif
> mu ktoś wirusa wpuścił. Normalnie do kwadratu.
A za diagnozę mu policzyli czterocyfrową liczbę
Przyłączam sie do pochwał i chwalę za włożony wysiłek.
Mimo, że są różne typy silników, to wiele szczegółów pasuje i wiele pomocnych opisów w zrozumieniu.
A czy do 1.4T ten opis tez sie moze przydac?
