Fatal Napisano 13 Września 2007 Udostępnij Napisano 13 Września 2007 Witam Was Może to nie tu na tym kąciku , ale zdecydowałem się tu napisać o tym iż tu zaglądają ludzie którzy mają kropki MK1 a więc moje pytanie jest o kabel który idzie od kostki ( radia ) do głośników które są na desce rozdzielczej , chodzi mi o to którędy on idzie i żeby wymienić kable na nowe czy muszę odkręcać deskę czy sobie tak poradzę bez odkręcania proszę o szybkie info ( chyba że jest tak że jak ktoś sobie pociągną tak ma ) dzięki i pozdrowionka Fatal Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ozarek Napisano 13 Września 2007 Udostępnij Napisano 13 Września 2007 > Witam Was > Może to nie tu na tym kąciku , ale zdecydowałem się tu napisać o tym > iż tu zaglądają ludzie którzy mają kropki MK1 > a więc moje pytanie jest o kabel który idzie od kostki ( radia ) do > głośników które są na desce rozdzielczej , chodzi mi o to > którędy on idzie i żeby wymienić kable na nowe czy muszę > odkręcać deskę czy sobie tak poradzę bez odkręcania proszę o > szybkie info ( chyba że jest tak że jak ktoś sobie pociągną tak > ma ) dzięki i pozdrowionka Fatal po co chcesz je wymieniać ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fatal Napisano 13 Września 2007 Autor Udostępnij Napisano 13 Września 2007 > po co chcesz je wymieniać ? bo są liche i chcę mieć pewność że wszystko mam ok i tyle , a co są jakieś większe problemy ? z wymianą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ozarek Napisano 13 Września 2007 Udostępnij Napisano 13 Września 2007 > bo są liche i chcę mieć pewność że wszystko mam ok i tyle , a co są > jakieś większe problemy ? z wymianą stare i tak pewnie zostawisz, bo prucie wiązek jest bez sensu, ale nie są imho liche fabrycznie jest 1mm^2 i imho jak do głośników 87mm są spokojnie wystarczajace. Reasumując fabrycznie są dobre przewody, jak nie ma przerw na nich to nie ma po co wymieniać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fatal Napisano 13 Września 2007 Autor Udostępnij Napisano 13 Września 2007 > stare i tak pewnie zostawisz, bo prucie wiązek jest bez sensu, ale > nie są imho liche fabrycznie jest 1mm^2 i imho jak do głośników > 87mm są spokojnie wystarczajace. > Reasumując fabrycznie są dobre przewody, jak nie ma przerw na nich to > nie ma po co wymieniać zobaczę dokładnie wszytko co i jak i wtedy zdecyduje czy wymienić czy nie ale jeśli piszesz że trzeba pruć wiązki do troszkę roboty jest i motaniny także będę się starał , a żeby zostały orginały oki dzięki za info Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ozarek Napisano 13 Września 2007 Udostępnij Napisano 13 Września 2007 > zobaczę dokładnie wszytko co i jak i wtedy zdecyduje czy wymienić czy > nie ale jeśli piszesz że trzeba pruć wiązki do troszkę roboty > jest i motaniny także będę się starał , a żeby zostały orginały > oki dzięki za info no żeby wyciągnąć stare kable to trzeba, ale jak pisałem jeśli już to ja bym je zostawił i pociągnął nowe przypinając opaskami do starych wiązek żeby jakiś ład zachować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tzok Napisano 13 Września 2007 Udostępnij Napisano 13 Września 2007 > bo są liche i chcę mieć pewność że wszystko mam ok i tyle , a co są > jakieś większe problemy ? z wymianą Są poupinane spinkami pod deską, poza tym na takie moce to każdy drut wystarczy, jak są całe to są dobre, nie wierz w bajki o super kablach głośnikowych po 100zł/m Dobre kable mają znaczenie w torze małosygnałowym (przed wzmacniaczem) i ew. głośnikowe ale przy mocach ponad 200-300W a takich w samochodzie z instalacją 12V nie uzyskasz, a już na pewno nie z 7cm głośniczków. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fatal Napisano 13 Września 2007 Autor Udostępnij Napisano 13 Września 2007 > Są poupinane spinkami pod deską, poza tym na takie moce to każdy drut > wystarczy, jak są całe to są dobre, nie wierz w bajki o super > kablach głośnikowych po 100zł/m Dobre kable mają znaczenie w > torze małosygnałowym (przed wzmacniaczem) i ew. głośnikowe ale > przy mocach ponad 200-300W a takich w samochodzie z instalacją > 12V nie uzyskasz, a już na pewno nie z 7cm głośniczków. nie nie o takich kablach nie myślałem bo to już by mnie musiało ale zobaczę jak i co i jak coś to zrobię tak jak Ozorek pisał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wikingpk Napisano 13 Września 2007 Udostępnij Napisano 13 Września 2007 > nie nie o takich kablach nie myślałem bo to już by mnie musiało ale > zobaczę jak i co i jak coś to zrobię tak jak Ozorek pisał Ozorek ps:Sorki Piotrze ale nie mogłem sie powstrzymać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fatal Napisano 13 Września 2007 Autor Udostępnij Napisano 13 Września 2007 > Ozorek > ps:Sorki Piotrze ale nie mogłem sie powstrzymać no wiesz co jak się możesz śmiać po prostu pisałem w pracy na szybko i się pomyliłem przepraszam Pana Piotra jak się czuje urażony , acha dzisiaj znalazłem troszkę czasu i posprawdzałem kable wszystko było by ok gdyby ten co to robił ( poprzedni właściciel ) zaizolował dobrze kable przy kostce.Orginalne kable zostały i wszystko chodzi OK dzięki Ozarek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
