Jak rozebrać elektrozawór LR/MED?
O taki jak TU :
Wystarczy ścisnać piercień sprężynowy i wszystko wyjdzie (tzn filtr)? coś trzeba rozkręcać? Na coś uważać? Dziwnym mi się wydaje że tylko pierscieniem to jest zabezpieczone, jak to moze byc szczelne.
> O taki jak TU :
> szczelne.
Tak na pierwszy rzut oka to na dole wystaje jakby sześciokątna końcówka na klucz. Trzeba to pewnie odkręcić i albo wkład od razu wyjdzie, albo będzie miał jakieś dodatkowe zabezpieczenie.
To szesciokatne to OUT z elektrozaworu o ile dobrze pamietam. Znalazłem na sieci TAKA fotke. Widac tam piercien sprezynowy (jak sie to fachowo nazywa?), jednak wydaje mi sie dziwne, ze to jest jedyne zabezpieczenie, jakim cudem to moze byc szczelne?
W środku na pewno jest jeszcze gumowy pierścień (oring). Połączenie jest tak skonstruowane, że ciśnienie gazu dociska gumę i jest szczelnie. Gdy wyjmiesz pierścień metalowy to całe ,,denko" powinno dać się wysunąć. Tylko uważaj, ten spręzysty drut potrafi wystrzelić.
> potrafi wystrzelić.
