Po sąsiedzku - pytanie o zegary w pandzie II
Witam.
Chcę wymienić walnięte zegary z elektronicznym licznikiem kilometrów w Pandzie II. Czy stan licznika zapisywany jest w ogólnym komputerze, czy w jakimś scalaku przy zegarach? Jeśli to drugie, to w jaki sposób można "dokręcić" kilometrów, żeby był oryginalny przebieg?
> Witam.
Przebieg jest zapisany w liczniku!
Jesli kupisz licznik z mniejszym przebiegiem to wystarczy podpiąć samochód pod examiner i powinno byc git. Zreszta jak zmienisz zagary to i tak bedziesz musiał go wyosiowac na examinerze.
Problem moze byc jak kupisz licznik z wiekszym przebiegiem niz twój samochód ma wtedy zostaje tylko szukanie ogloszeń z cofaniem licznika. Examiner tego nie potrafi!
> co to ten examiter,
komputer ASOwski,
skąd go wziąć
i ile kosztuje?
a tak poważnie, to z założonymi licznikami jedziesz do ASO na osiowanie i ustawianie przebiegu na komputerze i tyle. koszt w zależności od ASO od ok 50 zł w górę.
> komputer ASOwski,
> skąd go wziąć
> zgłosić się do FAP
> i ile kosztuje?
> paredziesiąt tysięcy, plus pare tysięcy abonament roczny
> Dzięki bardzo.
> Jutro kupuję
> Pozdrawiam
przebieg w ASO możesz zmienić tylko w górę, w dół sie nie da, przynajmniej oficjalnie
> No ale po co dźwigać przebieg? Zawsze to lepiej mieć mniejszy.
Chciałbym przypomnieć ze to oszustwo podczas sprzedaży a nie każdy chce oszukiwać! Jak wymieniałem u mnie licznik to wbiłem mu faktyczny przebieg mimo ze mogłem iść od zera! smile.gif
bez komentarza
Szkoda, że niektórzy mają mniejszy..... rozumek.
