Home Audio - pytanie
Rozbudowuję nagłośnienie w mieszkaniu o dwa głośniki w łazience i mam pytanie o podłączenie ich do wzmacniacza. Ma on z tyłu wyjścia do systemu 5.1, chcę jednak podłączyć wszystkie głośniki jako zwykłe stereo. Pytanie jak to zrobić, żeby nie zjarać końcówki mocy?
> mocy?
Napisz ile ohmowy masz wzmacniacz i ile ohmowe głośniki.
Wszystkie 4 głośniki są 8 ohmowe (dwie kolumnyi i dwa głośniki sufitowe), natomiast wzmacniacz ma zakres od 4 do 16 ohm
> mocy?
Czyli chcesz mieć 2xstereo?
Sprawdź czy wzmacniacz ma możliwość zagrania stereo 5.1.
Zasada jest taka ze wypadkowa głośników nie może mieć mniej niż zakres wzmacniacza. W twoim wypadku tak musisz zrobić aby wypadkowa nie była mniejsza niż 4 ohmy. Czyli łączysz dwa szeregowo pod jeden kanał i drugie dwa pod drugi. Jak sie myle prosze mnie poprawić:)
Juz sie mpomyliles. Dwa w szereg (8+8) daja 16 ohmow choc kazdy kto sie zna na tych sprawach wie ze sie tak nie robi bo nie ma dwoch takich samych glosnikow czy kolumn. Podlacz rownolegle wtedy wyjdzie wypadkowa 4 ohmy. Problem bedzie raczej lezal w braku regulacji miedzy kanalami przod tyl ale jak dobrze rozlokujesz glosniki powinno byc dobrze.
Zawsze mi sie myliło to szeregowo i równolegle. Dzięki za poprawe.
Czyli mogę podłączyć jak radzi exe?
Tak lak ja pisalem czyli rownolegle. Po dwa glosniki na jeden kanal. Chyba ze jest jakas mozliwosc ustawienia na wzmacniaczy 2x stereo. No ale zakladamy ze nie ma bo inaczej po co by bylo pytanie.
to jest bardzo wątła historia, poczytaj co to jest impedancja biglaugh.gif bo niektóre 8 ohmowe kolumny (na tabliczce) mogą mieć minimum nawet przy 1,5OHMa i podłączając dwie takie naraz do jednej końcówki można się nieźle zdziwić hehe.gif
generalnie ja bym nikomu takich rad nie dawał bo potem może mieć pretensje, śliska sprawa zlosnik.gif
> pytanie.
ale rady... niebezpieczne - pamietaj że impedancja to funkcja a nie stała wartośc, w dodatku kolumny uznawane za 8ohmowe często takie nie są mimo że producent tak pisze sobie z tyłu hehe.gif
bez przesady, skoro na wzmaczniczu pisze ze można do niego podpiąc 4 ohmy to znaczy, że producent przewidział lekkie wahania i 3.5 ohma nic mu nie zrobi
a jesteś pewien że przewidział wahania do 1,5 ohma? To co wypisuja na kolumnach producenci to w 70% przypadków mega bzdury, wiem bo troche tego mierzyłem 270751858-jezyk.gif
piszą 8 ohm bo ludzie boją się 4 a minimum mają przy 3,5, podepnij takie 2 naraz i cinki wzmak powie papa
Jeśli będą to wahania rzędu 1.5 ohma to tak ale szczerze mówiąc wątpię w to. Ale tak jak mówisz, wypadłoby zmierzyć ok.gif
Zestaw wygląda tak:
Amlituner Technics AX 530
Głośniki w pokoju Altus 75
Głośniki w łazience Monacor
I potrzebuję to ładnie ze sobą podłączyć.
