Jak spawać rurę??
mam do spawania rurę. A dokładnie trzeba mi wspawać ten elastyczny łącznik frown.gif I moje pytanko: Jak to najlepiej zrobić tak aby nie uszkodzić sondy lambda czy kata??
> Witam,
> łącznik I moje pytanko: Jak to najlepiej zrobić tak aby nie
> Samochód oddaje do mechaniora
Dziwne pytanie, bierzesz spawarkę i spawasz, nie ma wielkiego pola manewru. Poza tym jedziesz do mechanika, to co, będziesz go uczył spawać? Jakby mi ktoś wymądrzał się przy spawaniu, to albo bym mu dał kleszcze i kazał pokazać co potrafi, albo bym go wywalił z warsztatu.
To bys mial mnostwo klientow :-)
pzdr
Rostek
Nie znasz się.
TO w taki mrzie ja mam inne pytanie, czy podczas spawania rury na aucie, trzeba odpiac aku ? slyszalem, ze tak, ale nie wiem czy to jest jakis mit czy nie... i tego dobry spawacz moze juz nie wiedziec...
> wiedziec...
odpina się lub zakład specjalną blokadę na klemy
to, że dobry spawacz, może o tym nie wiedzieć nie znaczy, że się nie zna na spawaniu...
znam Pana Krzysia co całe życie był spawaczem okrętowym a o silnikach wie tyle co każdy kiedy miał malucha czy poloneza... obecnie spawam u niego tłumiki
> zna na spawaniu...
Dlatego zadalem to pytanie. Napisalem, ze dobry spawacz moze tego nie wiedziec.
dobre pytanie.
Teoretycznie sonda lambda jest przyzwyczajona do wys. temperatur.
Aczkolwiek w 1,6 jest dosyc blisko lacznika elastycznego.
Mnie np. przy wspawywaniu tegoz lacznika uszkodzono sonde.
najlepiej ja wykrecic przed spawaniem
> Nie znasz się.
> Co, już nie jesteś na nas obrażony?
jestem
> dobre pytanie.
No właśnie o to mi chodziło. Czy do spawania łącznika trzeba wyjmować całą rurę??
Zaraz za łacznikiem jest kołnierz skrecany z reszta wydechu.
Z reszta element laczacy kolektor wydechowy z wydechem (ta czesc z łacznikiem elastycznym) tez jest skrecany
Sa dwa wyjscia:
1. kupisz orygianlny łacznik w obudowie (na pewno trwalsze rozwiazanie) i skrecisz z reszta wydechu
2. tniesz za i przed lacznikiem i wstawiasz lacznik
Na pewno w 2 wypadku konieczne bedzie zdjecie calego wydechu z wieszakow poniewaz bardzo ciezko jest zrobic spaw od gory, no chyba ze spawacz sobie poradzi
Nieprawda. Nie wiem jak w 1,6 ale w 1,2 miałem dwa razy wymieniany łącznik i nigdy wydech nie był zdejmowany.
> wiedziec...
Tak jak patre już napisał, zakładasz blokadę, albo odpinasz aku.
Spawacz nie musi o tym wiedzieć, ważne żebyś ty o tym wiedział i poinformował spawacza. Na pewno się o to nie obrazi, ale jak mu będziesz mówił jak spoinę położyć i jakim prądem powinien spawać, to na pewno się wkurzy.
> wiedziec...
To, czy odpinać aku zależy od rodzaju spawania. Jeśli spawanie elektryczne lub migomat, to zaleca się odłączenie aku. Jeśli natomiast spawanie tlenowe, to nie ma takiej potrzeby!
Pozdr.
Ciekawy wątek . Chodzi o to że z Waszych wypowiedzi wynika że
spawacie tłumiki i to wcale nie rzadko, natomiast mechanik do którego jeżdżę za pierwszym razem to i owszem , o klemach też
wiedział ale za drugim razem zaczął się wykręcać że niby mało
ma tlenu i zgodził się dopiero jak wspomniałem o przeglądzie.
Wysłuchałem wywodów jakie gówno ten fiat i że następnym razem
tylko wymiana.Sprawdziłem innych od tłumików, marudzili mniej
ale cena to pół nowego .Od ostatniego spawania mineło półtora
> Ale mi chodzi jeszcze o wpływ spawania na sondę
Nie ma takiego
