Martbex Napisano 14 Września 2007 Udostępnij Napisano 14 Września 2007 Gdy wlacze swiatla mijania lekko zarzy mi sie kontrolka od swiatel długich. Tak nie mialem kiedys, dodam, ze zarowno dlugie, jak mijania dzialaja normalnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
czesiek_ Napisano 14 Września 2007 Udostępnij Napisano 14 Września 2007 > Gdy wlacze swiatla mijania lekko zarzy mi sie kontrolka od swiatel > długich. Tak nie mialem kiedys, dodam, ze zarowno dlugie, jak > mijania dzialaja normalnie. Ja bym przeczyścił styki na przełącznikach zespolonych Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
theant Napisano 14 Września 2007 Udostępnij Napisano 14 Września 2007 Albo pomysl o instalacji na przekaznikach - po prostu przelacznik zespolony daje o sobie znac. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
p31 Napisano 14 Września 2007 Udostępnij Napisano 14 Września 2007 U mnie też tak było i jest, myślałem że to normalne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yogibabu Napisano 14 Września 2007 Udostępnij Napisano 14 Września 2007 przeczyśc poprostu styki na kości od świateł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
LUKASZdiy Napisano 14 Września 2007 Udostępnij Napisano 14 Września 2007 poczysc styki sprawdz czy masa jest prawidlowa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawel_78 Napisano 14 Września 2007 Udostępnij Napisano 14 Września 2007 > poczysc styki sprawdz czy masa jest prawidlowa dokładnie , a najlepiej wymienic kostki przy żarówkach - bo przewaznie tam tkwi przyczyna. pozdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
LUKASZdiy Napisano 14 Września 2007 Udostępnij Napisano 14 Września 2007 kostkja kosztuje 2,5 wymianielam w zeszlym tygodniu warto nie tylko zaciskac ale polutowac mase warto zrobic odnowa szczegolnie to miejsce gdzie styka sie z karoseria Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawel_78 Napisano 14 Września 2007 Udostępnij Napisano 14 Września 2007 > kostkja kosztuje 2,5 wymianielam w zeszlym tygodniu warto nie tylko > zaciskac ale polutowac > mase warto zrobic odnowa szczegolnie to miejsce gdzie styka sie z > karoseria dokładnie tak jak piszesz - zawsze tak robie a dodatkowo należy sprawdzic czy każdy z konektorów właściciwie sie zaciska na żarówce. pozdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kemosabe Napisano 14 Września 2007 Udostępnij Napisano 14 Września 2007 > kostkja kosztuje 2,5 wymianielam w zeszlym tygodniu warto nie tylko > zaciskac ale polutowac > mase warto zrobic odnowa szczegolnie to miejsce gdzie styka sie z > karoseria Może to głupie pytanie, ale gdzie jest to miejsce? Masz może jakieś zdjęcie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
xyz321abc Napisano 14 Września 2007 Udostępnij Napisano 14 Września 2007 > Może to głupie pytanie, ale gdzie jest to miejsce? Masz może jakieś > zdjęcie? wiesz jak wymienić żąrówke?żeby to zrobić trzeba wyciągnąć kostke, którą masz wymienić... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kemosabe Napisano 16 Września 2007 Udostępnij Napisano 16 Września 2007 > wiesz jak wymienić żąrówke?żeby to zrobić trzeba wyciągnąć kostke, > którą masz wymienić... Nie, jak wymienić kostkę to wiem, już to robiłem Chodzi mi o miejsce (miejsca)? gdzie masa styka się z karoserią Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
strazak1 Napisano 16 Września 2007 Udostępnij Napisano 16 Września 2007 no u mnie też szaleje natomiast wskaźnik paliwa (dźwiga sie) jak włącze TYLKO postojowe a przy każdych innych już nic się niedziele... zrobie "sprysk" tylnej szyby to opada, albo jak włączam dmuchawe to też góra i dół pełen miX czy to RACZEJ włącznik przy kolumnie? MASY WYCZYSZCZONE I SPRYSKANE Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
