Błąd 0335 - jakies sugestie?
Juz okolo 1 m-ca temu pisałem na forum o moim problemie tylko yroche innym. Otóż bardzo często (zwłaszcza po wilgotnej aurze, czy zimnej nocy) mialem problem z odpaleniem auta. Pojawiał sie błąd "Nieprawidłowy sygnał z czujnika obrotów wałka rozrządu". Byłem u mechanika który zamontował nowy czujnik ale okazalo sie ze objawy sa takie same. Wiec zalożył ponownie stary. Rozwiązaniem było przeczyszczenie wszystkich styków wszystkich złącz bo podobno były bardzo zasniedziale i dlatego czujnik szwankował.
Było dobrze 20 dni. Wczoraj rano (noc była chłodna, a nad ranem na samochodzie dużo rosy - wilgoć) znowu nie moglem zapalic, a jak juz zapalilem znowu zapalil sie check i błąd 0335 - Nieprawidłowy sygnał z czujnika obrotów wału korbowego „A"
Po kilkukrotnym zgaszeniu i zapaleniu auta juz do konca dnia bylo ok.
Mam wiec pytanie co to moze oznaczac? I jaki jest zwiazek pierwszego błedu z drugim?
Jeszcze jedno zauwazylem - jak kręcę kluczykiem to wtedy gdy ma sie pojawic check słysze z praweej strony z oklic schowka specyficzne cykanie w momencie zapalania autka.
Co to moze być? Poradzcie coś bo nie wiem czego sie spodziewac tym bardziej ze nowy czujnik polożenia wałka rozrządu nic nie zmieniał
