czyszczenie ic w jtd
czym wyczyścić intercooler
czy jest sens się za to brać ?
A z której strony chcesz go czyścić ? zewnatrz czy wewnątrz ? zewnatrz to Ci kolega napisał jak, środek to polecam wypłukać ropką bo ładnie olej nagromadzony tam rozpuści i pozostawić do wyschnięcia.
chodzi o czyszczenie wewnątrz
To tak jak napisałem wyżej, ewentualnie mozesz zamiast ropy wlać do środka benzyne albo jakiś płyn do mycia silników. Oczywiście trzeba potrzebać IC'kiem żeby dobrze wszystko wypłykało. No i w przypadku benzyny czy środka do silników bezwarunkowo musi środek ic wyschnać żeby aopary sie do silnika nie dostały bo silnik moze dostać kopa jak przy użyciu samostartu.
> karczer dosc duze cisnienie i naprzod
niestety intercoolera nie udało się wymontować , strasznie ciasno , przeszkadza osprzęt od klimy oslabiony.gif
