stuka przy skręcie w lewo
Witam wszystkich!
Mam taki problem podczas skrętu w lewo z prawej strony coś stuka. Objaw ten występuje na nierównościach jak i czasami na równej drodze, ale jadąc na wprost lekko tylko stuka na dosyć dużych dziurach, dodam tylko, że czerwcu wymieniałem sworznie wahaczy oraz tuleje na wahaczach.
Co to może być?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
> Co to może być?
moze przegub icon_rolleyes.gif a moze stabilizator sie oderwal ... jak nie wejdziesz pod samochod to nie bedziesz wiedzial a przez net to zgadywanka 893goodvibes.gif
> moze przegub
Mógł też urwać Ci się łącznik stabilizatora, miałem takie same obiawy, gdy mi się urwał. Najlepiej zajrzeć pod auto.
Łącznik stabilizatora wymieniałem w zeszłym roku, sprawdzałem jest cały, luzu też nie wyczułem.
Hmm a jakiego rodzaju to sa stuki: gluche uderzenie czy jakies bardziej metaliczne ... ? Czy na postoju przy obracaniu kierownica tez stuka ... bo moze to zwyczajnie maglownica ...
Na postoju podczas obracania kierownicą nic nie stuka, a stuki są
bardziej głuche, ale gdy otworzę maskę i złapie za górne mocowanie amortyzatora i zabujam samochodem czuję lekkie stuki,
czy może to być uszkodzone łożysko kolumny macphersona i to może być przyczyną stuków podczas skrętu w lewo ?
oczywiście, że może być przyczyną
Podpowiem jeszcze jedno śmieszne i blache podejżenie, miałem to u siebie, otóż jest tam taka taki śmieszny uchwyt do podtrzymywania linki sprzęgła, u mnie był za bardzo podgięty do dołu i przy skręcie w lewo zaczepiał o śrube zacisku końcówki drążka kierowniczego. Efekt był taki jak opisujesz, przy skręcie w lewo, mniej na równej drodze a mocniej na nieruwnościach, bujając samochodem przy skręconych kołach w lewo tez to się działo, wręcz przypadkiem udłąo mi się dostrzec że ten uchwyt zaczepia o śrubę. Zobazc mże to żadna awaria a lekka korekta tego uchwytu.
