115 KM czy 110 KM DIESEL ?
Przymierzam się do zmiany wozu.
Myślę o sharanie, alhambrze i galaxy- DIESEL.
Niby to samo, ale...
Podobno silnik 115 KM jest mniej popularny od 110 KM i są z tego powodu problemy (ewentualnie) z częściami . Słyszałem to od taryfiarza. Czy to prawda? confused.gif
115 jest PD czyli na pompowtryskach.
110 jest VP czyli na pompie.
Jak bedziesz mial kitowe paliwo to 110 pojedziesz.
Do 115 musisz miec paliwo ok.
Ok, dzięki
A wersja 130 KM też jest na pompowtryskach?
> Ok, dzięki
Tak i jeszcze 100/101/105. 115 czasami wystepuje jako 116.
na pompie jest jescze 90.
Czyli jak dla mnie najlepiej szukać wersji 90 KM (choć trochę mało) i 110 KM. Będzie z nimi najmniej problemu.
Widzę, że kolega zorientowany, więc jeszcze jedno.
Czy sharan, alhambra i galaxy są zrbione z tych samych części?
Pierwsze wersje tak.
IMHO do Van-a min. 110 kucy.
> No wiesz, obijam sie tu i tam vide podpis
A pierwsze wersje to, do którego roku?
> Witam,
> Ja gościnnie ale może niedługo już na stałe
jesli szukasz takiego autka to poszukaj Alhambra 110KM w starszej bydzie lub Alhambra 130KM w nowszej budzie
generalnie alhamra, sharan, galaxy to te same auta a chyba z nich wszystkich seat jest najtanszy
> wszystkich seat jest najtanszy ...
... ale jeśli wysype Ci się coś typowego tylko dla tej marki i będziesz to musiał kupić z oryginału, to możesz się załamać pad.gif
Może i tak. Ale już jest dużo używek, więc jak coś to zawsze się dobierze smile.gif
Wystarczy, ze kupisz auto z sfalszowanym przebiegiem i niedaj Boze, ze pompowtryski zaczna siadac - totalna załamka zawartosci portfela. No ale jesli mielibysmy byc pesymistami to jezdzilibysmy samymi maluszkami, zeby nie miec problemow z naprawami.
> naprawami.
Na razie jeżdżę zagazowaną astrą, ale szczerze już zaczynam wyrastać gazu oslabiony.gif
> No dobra . To jakie są zalety diesla ?
> gazu
Widze, ze kolega ma podobna historie co ja. Tez mialem Astre w gazie. Powiesz szczerze tak gaz to pomylka w porownaniu z dieslem.
Od kiedy zalozylem gaz Astra sypala sie w kazdym mozliwym miejscu gdzie gaz mial cos do powiedzenia, wszelkie kable, swiece i uszczelki. Juz nie wspomne o osiagach, bo jak mialem podjechac pod ostrzejsza gorke to musialem redukowac, a najlepiej przerzucic na benzyne o ile bylo jej troche smile.gif
Diesel to inna bajka silnik wolnoobrotowy, turbinka ciagnie od niskich zakresow,malo pali(u mnie miasto 6-7l w zaleznosci od korkow i temp. silnika, trasa ok 5 ale zadko jezdze). Ja jestem bardzo usieszony z zakupu i polecam!
ale nie w sharanie,alhambrze i galaxy
dokładnie tak.miałem 110 i można się było alhambrą spokojnie poruszać.
róznią się tylko silnikami benzynowymi tzn.galaxy -ford,alhambra i sharan -vw. silniki diesla -vw.
najtańsza jest galaxy
No właśnie, Tylko mnie się podobają te w/w TROJACZKI tylko w DIESLUi nie wiem na co się zdecydować, a chodzi też niestety o finanse spineyes.gif
w oryginale jak do każdego auta części są drogie,natomiast do tych samochodów jest bardzo dużo zamienników,a że są małoawaryjne /alhambra 99rok 280kkm przy sprzedaży z czego ja zrobiłem ok.120kkm i wymieniłem dwa razy łączniki stabilizatora 60zł szt i końcówkę drążka 80zł szt.
> Widzę, widzę i podziwiam.
do dzisiaj seat i vw produkują je w takiem samym modelu ,następny model 2008r.
natomiast ford już w zeszłym roku wypuścił galaxy indywidualnie jako zupełnie nowy samochód.
> model 2008r.
Dzięki
Ale jak coś to pytam bez obaw
> Dzięki
> Biorę się do roboty i bez obaw szukam tego co chcę
> Pozdrawiam
