Astra II - alarm
Witam, jestem posiadaczem Opla Astra II 1,7 DTI 2003r. Zakupiłem go w marcu br z jednym kompletem - kluczyk + pilot alarmu. Jako, że "bezpieczniej" mieć dwa komplety postanowiłem go dorobić. Na szczęście (mniejsze koszty) mam wszelką dokumentację łącznie z kodami. Rozeznałem rynek i postanowiłem dorobić je w Oplu. Byłem na zwiadzie i facet powiedziął, że nie będzie problemu z dorobienień i klucza i pilota alarmu - alarm OPLA A.S.T.A. QX-5. Zamówiłem kluczyk i pilot alarmu wraz z programowaniem. Po dwóch tygodniach odezwali się, pojechałem (dzisiaj), przez ok 40 minut facet robił co trzeba, zapłaciłem i testując nowy kluczyk i alarm wrociłem do domu. Wszystko jak należy z nowym zestawem. Wieczorem poszedłem pod blok odstawić auto do garażu, probuję go otworzyć starym pilotem (nowy schowałem ;-)), a tu ku mojemu zdziwieniu zero reakcji!!! Dioda miga, ale nie pika i nie otwiera drzwi. Jenym słowem zakodowali mi nowy zestaw i wszystko gra, ale przestał działać stary pilot - a nie o to chodziło!!!! Oba kluczyki działają OK. W poniedziałek do nich wracam i reklamuję.
Pytanie jest następujace - czy oni coś zapomnieli zrobić, czy kodując nowy pilot rozkodowali stary, a może nie da się mieć jednakowo zakodowanych dwóch piltów??? Przecież skoro dorabiam, to oba muszą działać - na tym polega owo "bezpieczeństwo" przy ewentualnym zgubieniu... Co mam o tym mysleć? Wnerwiam się i nie daje mi to spokoju... Co Wy na to???
Dzięki za wieści - Marcin - czestmir3
ASTRA II 1,7 DTI Kombi
W moim alarmie (nie napiszę w jakim, bo to nieistotne) po wejściu w opcję programowania pilotów (a raczej poszczególnych przycisków) należy przypisać wszystkie posiadane piloty podczas jednej sesji. Jesli twój alarm jest podobny, to pracownik programujący popełnił bład, powinien wpisać oba piloty na raz, ponieważ podczas wpisania tylko jednego pilota, pozostałe "pola" pozostaja puste i poprzedni pilot nie działa.
Jesli, jak piszesz, masz wszelka dokumentację do alarmu, to bez trudu wprogramujesz sobie oba piloty, bez potrzeby jazdy do ASO, straty czasu i paliwa.
Pozdr.
> Jako, że
Jakie były koszty całkowite? Pytam, bo ja mam taki sam "zestaw".
Jak sie nie mylę to qx nie sjest marką opla tylko robi dla nich to firma EMG poland. Sam jestem Ciekawy ile aso skasował za takiego pilocika bo w emg chyba są po 70 brutto....
w lipcu musiałem zakupić nowy pilot (mam na myśli wersję kluczyk z pilotem) w ASO: 150 zł. stary miał przerwany obwód i często nie można było nim ani otwierać, ani zamykać.
pzdr.
