Czemu świeci lampka AIRbagu i ABSu w Leonie TDI 90S
Jest Leon TDI 90 konny z 2002 na sprzedaż food.gif, problem w tym, że świeci sie lampka airbag i ABS a koleś samochodami chandluje więc nie omieszkałby pod kąpa podpiąc.
Czym to moze byc spowodowane, moze ktos miał podobne zjawisko, jak to zbadac, czy konieczne jest podłączanie do kąpa, a moze ktoś w komputerze samochodu cos napsuł?
> Jest Leon TDI 90 konny z 2002 na sprzedaż , problem w tym, że świeci
> Dzięki za wszelkie sugestie
jak auto dlugo stoi do potrafia zasyfic sie czujniki i wtedy moze swiecic sie kontrolka ABS (moze tez byc uszkodzony czujnik albo pompa abs roznie to bywa)
kontrolka od poduszki w leonach czasem sie zapala gdy pojawiaja sie pzebicia na tasmie w kierownicy, trzeba ja wowoczas wymienic na nowa
zdiagnozowanie problemow zapewne ulatwi podpiecie pod komputer-egzaminer lub zlecenie fachowej diagnostyki w warsztacie...
jesli chcesz kupic auto to chyba jestes w stanie wydac kilka stow na zrobienie diagnostyki zeby nie wpakowac sie w jakiegos szrota...
Witam Ja tez kilka miesięcy temu kupowałem toledo II i proponuje ci podjechac z tym autkiem do aso seata i poprosic o sprawdzenie ja tak zrobiłem i po godzine sprawdzania powiedzieli mi to czego własciciel nie powiedział gdzie był lakierowany co z silnikiem itp co prawda nie jest to najtansza impreaz bo zapłaciłem za to 450zł
> 450zł
W angli pewnie bedzie to kosztować jeszcze więcej, ale warto skoro informacja moze miec wpływ na kilka następnych lat i oszczędzić wrrr.giffurious.gifirked.gifangryfire.gifklnie.gif.
Samochód był przemalowywany z powodu podrapania przez dzieciaki-podobno, ale to częste tutaj.
Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie przebiegu samochodów. Podopno można zmienić wartość jaką komputer pokazuje, czy mozna sprawdzić czy ta wartość nie była zmieniana? Podobno przy przeskanowaniu VAG-COMem coś tam wychodzi jeśli było psute.
Pozdrawiam.
z tego co słyszałem nie zawsze sie da sprawdzic w zakładach zajmujacych sie przekręcaniem liczników jest tak ja płacisz mniej to pozniej da sie to wykryc jak płacisz wjęcej to sie nieda ja miałem ten plus jak kupowałem ze auto było serwisowane w aso i mieli to w komputerze kiedy jaki przegląd przy jakim przebiegu miedzy innymi dlatego sie zdecydowałem i kupiłem
Historie serwisowa w ASO tez mozna "przekręcić" tylko trzeba od początku to planowac...
Krawiec
