Nagly spadek mocy W MK III TDI
Hejka
Wracalem wczoraj swoim bolidem i postanowilem go przetestowac. Wiec sandal a on przyspieszyl na piatym biegu do 140 km/h obrotomierz zatrzymal sie rowno na 3 tys i nastapil spadek mocy ani o 1 km nie byl w stanie przekroczyc 140 km/h. Czuc wyraznie bylo ze nastapil spadek mocy jakby ubylo nagle z 50 kucykow. Dodatkowo wydawalo ze bylo czuc czasami nieprzyjemny zapach. Na nizszych biegach tez probowalem go rozbujac ostro szedl troche lepiej ale tez ubywalo z czasem kucykow.Co to moze byc? Przeplywka? N75? a moze cos innego?? Czyt to moze byc wina paliwa??
Gdzie w Krakowie zdiagnizuje ta usterke i ja poprawie, Strach takim autem wyprzedzac.
Z gory sliczne dzieki za Wasze madre rady
pzdr
Adam
> Hejka
> autem wyprzedzac.
> pzdr
> Adam
moze być zaór, przepływka luib padniety filtr paliwa...ale nieprzyjemny zapach?? sprawdziłeś poziom oleju w silniku? Turbine słychaź czy powyżej 2500obr/min nastaje cisza ?
> Hejka
> autem wyprzedzac.
> pzdr
> Adam
sprawdz czy nie ciagnie ci gdzies "lewego" powietrza...
moze gdzies sie przewod przetarl lub pekl i stad te spadki mocy...
a czy zauwazyles zeby zaczal kopcic na czarno?!
tak olej dopiero co wymienilem. Turbinke slychac. a filtr paliwa rzeczywiscie dawno nie wymieniany. Mzoe to on?
jak to sprawdzic??
Tylko jak sie gwaltownie nadepnie na pedal gazu przez krotka chwilke jest czarny dymek.
> jak to sprawdzic??
> jest czarny dymek.
najlepiej byloby podlaczyc VAG'a pod autko i sprawdzic co sie dzieje na turbinie w trakcie jazdy...
czy jak stoi i nadepniesz na gaz i go puscisz to obroty odrazu spadaja do wlasciwych czy chwile faluja?
poza tym prawdz czy weze za intercoolerem sa cale, i czy nie pozsuwaly sie z wejscia do IC...
obroty spadaja od razu do wlasciwych, posprawdzam te weze
chyba bez podpiecia Vaga sie nie obejdzie.
pzdr
> może być, ale najlepiej podłaczyć VAGa
ale na vag-u nie wyjdzie czy filtr paliwa jest zatkany??
A moze byc zbyt duzy poziom oleju w silniku??
a czy zbyt duzy poziom oleju moze byc przyczyna??
tak, ale wyjdzie czy nic z elektronii nie jest uszkodzone...a o ile jest zbyt wysoki poziom oleju? filtr paliwa też nie wyjdzie ale powinno go wymieniać sie co 35tys km...moj ma już 86tys km i czeka go wymiana
Jaka pozycja w książce serwisowej oznacza wymianę filtra paliwa?
Ja ostatnio patrzyłem na swój i wydaje mi się jakby było na nim tłusto od ropy (ropa nie stoi ale trochę mokro jest).
Analogicznie. Jaka pozycja oznacza wymianę filtra powietrza i co ile powinno się go wymieniać?
przy wymianie oleju weszlo rowno 4 litry wiec jest na bagnecie cale to miejsce na olej zapelnione
> czeka go wymiana
na środku "wgniecenia" na bagnecie masz kilka rzędów kropek, z czego dolny rząd to min. poziom a górny max. poziom oleju. Ja mam ze 3mm ponad max. i też wlałem 4l.
mam tak samo ale czy to mzoe byc przyczyna takiego zamulenia autka? chyba nie??
> chyba nie??
nie ma co gdybać, podepnij sie pod vaga, mnie sie wydaje ze ci poprostu przeładowywuje a przyczyn moze byc wiele w tym miedzy innymi N75
