Problem z odpalaniem!
Witam i proszę o rade
Problem jest taki ze przy zimnym silniku sa problemy z odpaleniem Trzeba próbować kilka razy i jak załąpie to chodzi jakby nie na wszystkie cylindry Trzeba zrobic kilka przygazówek aby pracował normalnie potem jak już ciepły to pali od ręki
Proszę o radę jaki może być powód takiego zachowania
Wpisz w szukarkę "do kompa" i "od kompa" (łącznie z cudzysłowem) i poczytaj na temat czujnika temperatury "od komputera"
EDIT:
Chyba, że chodzi ci o auto jakie masz w podpisie. Wtedy to inne forum... zlosnik.gif)
> EDIT:
> forum... )
pytam po sąsiedzko mam punto 1,6 z układem oraz elektroniką delco GM z asterki (taki mutant włoski silnik osprzęt niemiecki zlosnik2.gif)
> z asterki (taki mutant włoski silnik osprzęt niemiecki )
A wyszukałeś sobie w szukajce informacje jak pomierzyć czujnik temperatury "od komputera"?
