dodatkowy kod w kluczyku ???
sprawa znowu dotyczy TIGRY, pisałem juz na forum opla, ale nie znalazlem odpowiedzi.
siostra kupiła TIGRĘ z 2000r przywiezioną z włoch. niestety jest tylko jeden kluczyk. poszła dzisiaj dorobić drugi (sądziłem że nie ma immo), facet wsadził kluczyk w jakiś komputer i powiedział że w kluczyku jest jakis "kryptokod" i nawet jak dorobi to da sie nim tylko otworzyć drzwi. stwierdził również że nie jest to immo, a z immo by sobie poradził.
rozebrałem kluczyk, jest w nim kostka immo.
czy możliwym jest że kluczyk ma jeszcze jakies inne zabezpieczenie ??
na forum znalazlem że immo da się skopiować, ewentualnie dorobić kluczyk w ASO. niestety koszty są spore.
przede wszystkim jednak co z tym kodem ??
to jest tylko immo a facet bajeruje bo nie ma możliwości dorobienia klucza z immo...
nie spotkałem sie z innym zabezpieczeniem niż immo..
> z góry dziękuję za pomoc
Samochody po 96 roku maja immo. Krypto kod oznacza ze immo ma zmienny kod i dorobienie tej pastylki poprzez zczytanie nie jest mozliwe. Musisz zdobyc kod albo bedziesz mial taka karteczke z kodami albo do aso i sciagna z fabryki. Koszt tych kodow od 100 zl. Potem dorobienie klucza okolo 150-200 zl(grot+immo)
Wyjmij pastylkę z kluczyka.
Przyklej na stałe w pobliżu stacyjki.
Pozbędziesz się zabezpieczenia ale i problemu z dorabianiem kluczy.
Heh mialem tez tak przez pol roku ale w koncu dostalem kuczyk od handlarza bo przywiozl z zagranicy jak tam byl przy okazji. Dosc czesto sie zdarza ze nie daja przy zakupie.
no i wszystko jasne. wielkie dzieki za jednoznaczne wyjaśnienie problemu bow.gif
Fajnie ze pomoglismy. Dodam jeszcze ze z tym przytwierdzeniem pastylki to bede chyba tak robil w VW polo bo tez nie idzie go zczytac.
> zczytac.
zobaczymy ile krzykną w oplu za kody. zamontowanie pastylki na stale rozwiazuje problem, ale z drugiej strony to jedno zabezpieczenie mniej frown.gif niech sobie siostra decyduje.... wink.gif
Taa. I zostawiaj kluczyk w stacyjce to nie będziesz musiał go dźwigać w kieszeni... sciana.gif
oj nie przesadzaj z tymi kradziezami samochodow. Jesli ktos bedzie chcial wziasc to i tak go to nie powstrzyma.
Owszem. Popatrz na to jednak z drugiej strony: fabryczny immo może i jest
banalnym zabezpieczeniem, ale trzeba mieć choć trochę sprzętu i wiedzy,
żeby go obejść. Przyklejając pastylkę dajesz pole do popisu ludziom
wyposażonym w łom do wybicia okna i nóż do przecinania kabli
-- nic więcej wtedy nie potrzeba, żeby odpalić silnik.
Jedyny plus jest taki, że klejąc w niewidoczne miejsce (najlepiej wewnątrz
osłony stacyjki) z zewnątrz nie można się zorientować czy blokada jest aktywna.
> jest
> wiedzy,
> wewnątrz
> jest aktywna.
Wlasnie oto chodzi bo jesli ktos podmieni ECU i z wlasnym kuczykiem bedzie probowal odpalic to nici z tego mu wyjdzie bo immo zareaguje jak wykryje dwie rozne pastylki. Jedynie jak bedzie mial ECU z usunietym immo to odpali tak czy siak. Co do wlamow do samochodow to tez co nieco mialem stycznosci choc nie kradlem ich nigdy.
