pompa paliwa do 1.2 16 V
Jaka moge zakupic pompe paliwa do takiego silniczka ( 1.2 16V ) bo prawde mowiac musze jakies okazji szukac z braku funduszy a jak to z okazjami nie zawsze trafia sie to co dokladnie chcemy .
Swojej od 1.1 spi raczej napewno wykorzystac nie moge . Czy pompa od 1.2 8V wyrobi ?? A co z pompami od 1,4 czy 1,6 ????
> 1.2 8V wyrobi ??od mpi tak ok.gif A co z pompami od 1,4 czy 1,6 ???? od 1.6 nie pasuje
> > 1.2 8V wyrobi ??od mpi tak A co z pompami od 1,4 czy 1,6 ???? od
> 1.6 nie pasuje
a czemu ta od 1,6 nie pasi co tam nie gra ??
> 1.6 nie pasuje
a od 1.1 mpi bedzie za slaba ??
> GREEN czemu niby nie pasuje od 1.6??
> gabarytowo to to samo co 1.2 8V
tearz juz niepamietam ale cos tam z wielkoscia bylo... zreaszta z 1.1 mpi tez nie pasuje do obudowy spi zlosnik.gif
> w 1.1 mpi jest wieksze cisnienie niz w 1.2 75km
to moge zapodac ta od jeden jeden mpi jak sie trafi jaks okazja , hmm zawsze sa tansze od tych od 1.2
czy jak bedzie taka w obodowie to mi bedzie pasowac
ja zapodasz w obudowie to bedziesz musial do niej dorobic przelew, zmienic kostke i stracisz kontrolke rezerwy... ale po odpowiednim stjunowaniu obudowy spi da sie wlozyc do niej wklad z 1.1 mpi zlosnik.gifok.gif
> z 1.1 mpi
kontrolka rezerwy to najmniejszy problem byle wskaznik dzialal . A jak powazne tjunigowanie mnie czeka zeby wlozyc do starej obudowy ??
Widzisz najchetniej bym kupil cala jakas z obudowa pompe , zeby stara sprzedac razem z obudowa , wtedy sie chyba najwiecej zwroci . hmm.gif
> obudowy ??
po lewo masz pompe 1.2, po prawo 1.1
Czesc
Ja proponuje pompe od 1.2 8v bedzie dobra mam taką i jest wydajna.Natomiast kolega kupił pompe od uno 1.4 jest jeszcze wydajniejsza ale wybór pozostawiam tobie.
> Czesc
i co pasuje mu ta od uno , bez jakis konkretniejszych przerobek ??
Tak jak chcesz wiecej cos wiedzieć to pogadaj z mxd9?jego nr gadu gadu:2782812 michał
