Hamulce - problem
Cześć
Ostatnio pojawił się problem z twardym pedałem (nie wspominając problemu z blokującymi się tylnymi kołami przy hamowaniu)
Ale wracając do tego twardego pedału to sprawa wygląda tak: Gdy autko sobie stoi tak powyżej 5 godzin to pedał hamulca przed odpaleniem silnika jest twardy (identycznie było gdy dawniej kilka razy nacisnęło się pedał hamulca na zgaszonym silniku). Teraz ten problem pojawia się samoistnie bez jakiegokolwiek naciskania pedału wcześniej.
Spotkał się już ktoś z takim problemem?
> Cześć
> Z góry dzięki za udzielenie wskazówek co to może być
problem jest , jak pedal jest twardy po odpaleniu
to na pewno.
Ale ponieważ jest inaczej niz było dlatego pytam. Zawsze lepiej sie upewnić
Jeśli to nie jest problem to dobrze bo nie będzie wydatków związanych z naprawą...
> to na pewno.
> upewnić
> z naprawą...
widac serwo nie trzyma cisnienia - ale osobiscie bym sie nie przejomowal
> przejomowal
a ja słyszałem ze jest jakis przewod podcisnienia ktory wspomaga serwo trzeba poszukac gdzie on jest i sprawdzic go moze nie spelnia swojego zadania.
pozdro.
> pozdro.
spelnia skoro po odpaleniu pedał robi sie miekki
a przewod laczy serwo z kolektorem ssacym
Gdzies na przewodzie prawdopodobnie przy samym serwie (moze to kolanko co wchodzi do serwa) powinien byc zawor jednokierunkowy jesli nie bedzie odpowiednio dzialal to bedzie taki efekt lub samo serwo jest odrobinke nieszczelne.
