Kłopoty z immobilaizerem !
Zwracam się z ogromną prośbą o pomoc !!! beksa.gif Immobilaizer dotykowy pastylka. Po dotknięciu gaśnie dioda, przekręcam kluczyk i odpala, ale po ok. 20 sek silnik gaśnie! Immobilaizer się uaktywnia i rozłącza wszystko! W ASO powiedzieli 100 zyli za odłączenie, a gdzie naprawa!!! Pomocy!! blagam.gif Jak można samemu odłączyć tą pastylkę?? Czy "zwykły" elektryk sobie z tym poradzi??
> Zwracam się z ogromną prośbą o pomoc !!! Immobilaizer dotykowy
> odłączenie, a gdzie naprawa!!! Pomocy!! Jak można samemu
> poradzi??
Ja podobno moge kluczykiem, ale takze nie zlokalizowalem gdzie. Sa jakies standartowe miejsca?
Spróbuj ustawić go w tzw. "tryb serwisowy" - stosowany np. podczas pobytu auta u mechanika, nie ma potrzeby przykładania pastylki by odpalić auto.
Tzn.
- kluczyk do stacyjki i przekręcony - kontrolki się świecą
- przykładasz pastylkę do czujnika, lampka powinna się zaświecić ciągłym, zielonym światełkiem
Wtedy jest rozbrojony na tak długo, póki nie przyłożysz znowu pastylki do czujnika. Może zadziała ...
Chyba zamieszałem confused.gif "Pastylkę", która świeci na czerwono to ja mam przyklejoną obok stacyjki, a przykładam do niej pilota z metalowym kółeczkiem z ruchomym grzybkiem na środku. Nigdzie nie zapala mi się zielona lampka frown.gif
Ja miałem w CC immo Predator na pastylkę.
Po przyłożeniu miałem sygnał "pip" i się dezaktywował. Po wyłączeniu silnika po ok. 20 sek. robił "pip pip" co znaczyło że się zazbroił.
Wyczytałem w instrukcji i przeestowałem, że dłuższe przytrzymanie pastylki na czujce (ok. 30 sek w moim przypadku) rozbrajało immo (3 sygnały pip) i można było odpalać za każdym razem bez pastylki bo się nie aktywował. U mnie nie zmieniał się kolor diody. W tym przypadku dioda zgasła jak był niezazbrojony.
Żeby go zazbroić znowu trzeba było dłużej przytrzymać.
Spróbuj, może masz podobnie.
> Chyba zamieszałem "Pastylkę", która świeci na czerwono to ja mam
> Mam inny immobilajzer? Czy jestem aż taki tempy
A kluczyk w stacyjce i przekręcony w momencie przykładania pilota-pastylki?
> poradzi??
Przede wszystkim jakie immo, jakieś foty - na priv.
