Czy kupić olej na zapas?
Jeżdżę na Mobilu S 10W40. Do poprzedniej wymiany kupiłem w promocji opakowanie 4+1. Z tego przy wymianie zużyłem ok. 3,5l. Reszta z bańki poszła na uzupełnienie do innego auta. Przy okazji w Tesco kupiłem ostatni literek, który był na półce za 17 zł.
Tak więc teraz mam w zapasie 2x 1l.
Czy jest sens kupowania w tej chwili nowego opakowania 4+1, który jest w promocji, czy poczekać i dokupić jeszcze 2 litry przed nastepną wymianą, która będzie na wiosnę?
Czy olej traci właściwości stojąc sobie na półce w garażu? Jakie są optymalne warunki do jego przechowywania?
Poczekaj na nastepną promocję w Tesco, czy może gdzie indziej, na pewno jeszcze będzie niejedna, może jeszcze lepsza.
Tak, promocje są co jakiś czas, chociaż głównie śledzę te w Makro.
Interesuje mnie jednak kwestia terminu przydatności do "spożycia". Tak przynajmniej jest na olejach Lotos - chyba 3 lata od daty produkcji. Czy olej traci z czasem swoje właściwości? Pytanie chyba zasadne bo wszędzie pisze "najlepiej spożyć przed..." co znaczy że spożycie po nie powinno zaszkodzić.
Przykład: jogurt z największymi kawałkami owoców, najlepszy dla kobiet w ciąży jest zdatny do spożycia co najmniej kilka tygodni po terminie. UWAGA!!! - trzymany w temperaturze pokojowej z otwartym wieczkiem.
Problem jest w tym, że olej jest higroskopijny, tzn. chłonie wodę z powietrza. Stąd przydatność "do spożycia" ograniczona, chyba, że trzyma się go w szczelnym opakowaniu ... I to chyba tyle.
Olej ma termin ważności 3 lata od daty produkcji.
Olej jest higroskopijny? Myślałem, ze tylko płyn hamulcowy.
I jeszcze jedno: tak samo jak płyn hamulcowy tak samo i olej po określonym czasie przestaje spełniać swoje właściowści - nie zależnie od tego czy stoi zamknięty czy nie. No bo po co jest data ważności?
Tak, daltego nie kupuj na zapas.
> Jakie są
Tego tak naprawdę nie wiem. Domniemam, ze jak postawisz go sobie gdzieś w temperaturze pokojowej - żeby nie było mrozu i zmian temperatury - to bedzie OK.
jak jest szczelnie zamkniety i przechowywany w ciemnym i chlodnym pomieszczeniu, to nic mu sie nie stanie nawet po latach. swoja droga uwazam ze to bez sensu, oleje sa teraz wszedzie, jak trzeba po prostu jedziesz i dokupujsze i wcale nie musisz wlac mobila, wiekszosc olejow roznych producentow ale tych samych klas jest mieszalnych miedzy soba, tak wiec spokojnie mozna se odpuscic polowanie specjalnie na mobila.
Czyli co ta data ważności to raczej naciąganie klienta niż uzasadniony powód.
> swoja
> uzasadniony powód.
data waznosci okresla date MINIMALNEJ przydatnosci, nie oznacza to wcale ze po tej dacie olej nalezy spuscic do kanalu. wazne aby byl prawidlowo skladowany i w szczelnych opakowaniach, tedy nic mu sie nie dzieje.
ropa w ziemi ma setki tysiecy lat i nic sie jej nie dzieje
Podłącze się pod temat. Kupiłem olej i chciałem sprawdzić kiedy został wyprodukowany/jaka jest data jego przydatności do "spożycia", ale nigdzie czegos takiego nie widzę. Jest tylko napisane na wierzchu:
A02163170
1072-S-163
Zgadzam się z Tobą w 100% z wyjątkiem jednego:
> nie oznacza to
Nie lejmy oleju do kanału!
no wlasnie napisalem zeby tego nie robic;)
