Brak mocy - gdzie przyczyna?
Auto nie ma swoich osiagow. Bylem w ASO podpieli pod kompa, i wyszlo ze przeplywka do wymiany. Kupilem na Allegro
Boscha wymienilem i jest troche lepiej, ale nie tak jak powinno. Samochod osiaga 145km/h i koniec(powinien 165km/h).Na pierwszym biegu z bolem wycisne 38km/h, przyspiesza do setki w 19sek(powinnien w 16sek).Kontrolka zadna nie swieci.Wezyk od podcisnienia sprawdzony, katalizator chyba tez sprawny, auto po przegladzie technicznym. Sprzeglo testowalem - wyglada, ze nie slizga chociaz powyzej 3500obr. slobo juz ciagnie, ale moze ten typ tak ma. Silnik pracuje jak nowy.Filtry wymienione.Gdzie szukac mozna jeszcze przyczyny przymulenia? Czy mogl komp w ASO nie wykryc innej usterki bo przeplywomierz byl nie sprawny, i nalezy znowu kompa podpiac i co gorsza znowu placic.Moze wystarczy cos wyczyscic,looknac i sprawdzic to i owo, auto przejechane ma 180tys.sam juz nie wiem czego sie czepic. frown.gif
turbo/rozrząd sprawdzić/przepływka/zapchany IC - z tym samym walczyłem w 1.9 dTi w Kangoo - okazała się martwa turbina, do tego jakiś nędzny pasek rozrządu, i na koniec przepływka - teraz jest git waytogo.gif
A czasem nie masz jakiegos odcięcia paliwa zamontowanego... jakis elektrozawor moze sie nieotwiera maksymalnie i moze paliwa nie dostawac tyle ile powinien
A tak z ogolnych to obadaj turbo i moze odlaczyc aku na pare minut grinser006.gif
czolem
Oberon
Turbo wyglada tak - po przekroczeniu 2000obr. samochod przyspiesza, ale jest to przyspieszenie jakby wynikajace tylko ze zwiekszenia obrotow, plynie rosnie(jak w aucie bez turbiny), dodatkowy przyplyw mocy jest bardzo slabiutko wyczuwalny, ale z tego co czytalem, ze w tych silnikach tak jest . Ogolnie miedzy 2000 a 3000obr. ciagnie najlepiej.Auto pali ok 6,5l w cyklu mieszanym.Bledow po wymianie przeplywki nie skanowalem, a co do odlaczenia aku, to mam orginalne radio i chyba by sie rozkodowalo gdybym to zrobil:(
Ewidentnie cos jest nietenteges
Nie wiem dokladnie jak to jest ale wydaje mi sie ze jesli wymieniles to bledy trzeba skasowac ...i chyba robi sie to np odpinajac aku ... ale niech sie wypowiedza ci co maja kompa w samochodzie grinser006.gif
Ja nic w tym kierunku nie robilem, ktos moze podpowie czy musze skasowac bledy?
Jedno co zauwazylem jeszcze, to ze autko zawsze jest troche zrywniejsze jak rozgrzeje silniczek, a nastepnie auto postoi na postoju do max 3godzin. i po tym okresie zawsze jest lepiej troche z moca. Jak nim nie jezdze np dobe to zamula sie najbardziej
> skasowac bledy?
> najbardziej
Ja u siebie takich objawów nigdy w żadnym autku nie zauważyłem cfaniaczek.gif więc chyba nie jest to normalne zachowanie autka smile.gif
Dzisiaj sprawdzilem na postoju, czy autko aby nie dymi za bardzo, i okazalo sie ze z rury po przygazowaniu wychodza czarne chmury dymu icon_eek.gif O czym to moze swiadczyć?Moze w tym lezy przyczyna przymulenia autka?
> dymu O czym to moze swiadczyć?Moze w tym lezy przyczyna
> przymulenia autka?
W dieslu przy przegazowaniu zawsze pojawia sie dymek ale żeby chmury to u mnie nic takiego nie zaobserwowałem nawet przy otrym traktowaniu pedału gazu smile.gif Więcej "dymy było przy asterce ale tam był zwykły diesel bez turbinki a i też tez nie były to chmury smile.gif Może przepływomierz sie kończy, a komp jeszcze nie wywala błędów
Przeplywomierz wlasnie co wymieniony na nowy Bosha, zastanawiam sie czy moze pasek rozrzadu zostal zle zalozony o jeden zabek. Ponoc w tym silniku bez szablonu ciezko ustawic rozrzad. Ktos moze pomoc w tej sprawie.
