1.4 - co może mu dolegać?
Najogólniej pisząc po prostu go muli. Na wolnych obrotach chodzi równiutko, gdy probuję utrzymać wyższe obroty na równym poziomie okazuje się, ze co 2-3 sekundy następuje około 1 sekundowe "zmulenie", czyli spadek obrotów
- nieznacznie, ale w czasie jazdy jest to odczuwalne (np przy wyprzedzaniu). Nie gaśnie sam z siebie nigdy.
Świece, przewody, kopułka, palec wymienione. Diagnostyka Monojetronika na podstawie materiałów ze strony wypada w porządku. Na drugim Digiplexie jest to samo, podmiana silniczka krokowego też nic nie zmienia. Czujnik położenia wału wyczyszczony, sonda lambda sprawna, pompa paliwa też nie budzi zastrzeżeń (choć nie miałem możliwości zmierzenia ciśnienia). Komputer resetowany kilkakrotnie po wszystkich pracach i .... nic. Lepszą benzynę też tankowałem kilkakrotnie i wciąż żadnej poprawy. LPG nie posiadam.
Coraz bardziej zastanawia mnie inwestycja w nowy sterownik (komputer) czy jak go tam zwą. Czy ma to Waszym zdaniem sens?
moim zdanie to to na cewke wygląda i od tego sobie zacznij podmień i sprawdź jak sie bedzie zachowywać
> w 1.4 silnik krokowy? Gdzie Ty go masz?
> Gdzies pewnie w przepustnicy
Jest takowy? hmm.gifZ tego co wiem to tą role w 1.4 spełnia digiplex2. niewiem.gif
> Jest takowy? Z tego co wiem to tą role w 1.4 spełnia digiplex2.
Oczywiście, że jest, z tyłu przepustnicy - taki czarny, nieduży. A w Digiplexie to jest podciśnieniowy regulator zapłonu a nie krokowiec.
> krokowiec.
> A digiplex nie odpowiada za odpowiednie obroty?
Na naszej stronce jest opis (na przykładzie 1.0 ale to nie ma znaczenia) jak działa ukłąd wtryskowy, za co odpowiada krokowiec itp
Proponuję lekturę tego artykułu.
> itp
Ok, może i tak. bow.gifTylko z tego co wiem to digiplex odpowiada za wolne obroty, ale moge sie mylic, młody jestem. niewiem.gif
> Ok, może i tak.
No cóż. Poczytaj a się przekonasz. Ja Ci na siłę swojego przekonania nie wciskam.
> obroty,
Nie.
>ale moge sie mylic,
Ludzka rzecz!
> młody jestem.
Ja jestem 12 lat młodszy od Ciebie więc się tą młodością nie wykręcaj tongue.gif
Nie wiem , ja obstaje przy swoim{za co odpowiada między innymi digiplex}, ale człowiek uczy sie całe życie i jesli sie myle to zwracam honor bow.gif
> zwracam honor
kto pyta nie błądzi a krokowiec na bank jest za przepusticą, bo sam to g 2 razy zmieniałem i było przyczyną takiego falowania, że głowa mała
  • 4 tygodnie później...
Tematu ciąg dalszy.
Po kolejnych poszukiwaniach chyba doszedłem co jest. Czujnik położenia przepustnicy (potencjometr) badany wg instrukcji zamieszczonej niedawno na stronie zachowuje się nieprawidłowo.
Los sprawił, że jestem w posiadaniu przepustnicy z czujnikiem ale niestety pochodzącej z 1,5. Różnice w budowie są niewielkie, pasować powinna. Czy myślicie, że można bezkarnie próbować ją założyć do 1,4? Nr tej od 1,4 to 0 438 201 041, ta którą posiadam oznaczona jest 0 438 201 024.
Przeżywam to od dluższego czasu. Wymieniłem już: kopułkę, przewody, świece, ufo, palec, krokowca. Zmierzyłem sondę lambda i resetowałem kompa. Innego paliwa również próbowałem. Czujnik położenia wału?? Hmmm może to to. Tego nie sprawdzałem jak również czujnika położenia przepustnicy choć sam korpus był już czyszczony w Fiacie. Mówili mi, że sama przepustnica jest w średnim stanie ale cena za jej wymianę okazała się kosmiczna icon_eek.gif Mam podobny jak ty problem. Chwilowe mulenie i nierówne obroty. Np. dojeżdzając do świateł spuszczam na luz a obrotomierz pokazuje nagły spadek o 500rpm/min!!! Podczas przyśpieszania również odczuwam chilowe spadki i przyrosty mocy confused.gif
No to już wiesz co zostaje do sprawdzenia dzieki koledze. ok.gifbiglaugh.gif
A czy od 1.5 będzie ćwiczyć? hmm.gifWydaje mi sie że przy innej pojemnośći mogą być mylne odczyty wysyłane przez czujnik. hmm.gif
> A czy od 1.5 będzie ćwiczyć? Wydaje mi sie że przy innej pojemnośći
Po prostu założę go i się okaże. Podzielę się spostrzeżeniami po weekendzie.
> weekendzie.
Założyłem tą przepustnicę z 1,5 i jestem zadowolony. Wreszcie go nie przydusza, ładnie wkręca się na obroty - choć poprawa nastepowała stopniowo. Pojawił się za to inny problem, którego nie było - wolne obroty po dłuższej chwili spadają za bardzo, aż potrafi sobie zgasnąć. Ale to może być wina krokowca, który był razem z tą "nową" przepustnicą, nie chciało mi się przełożyć od razu i mam za swoje. Ewentualnie Digiplex znowu ogłasza pad ale to się jeszcze okaże.
No zapewne tak jest.Jest od 1.5 i już inaczej reaguje na sygnały.
Czyli pomogła nowa przepustnica? Jak pisałem mam podobny problem i pytanie:
1.Dać go na badanie czujnika położenia przepustnicy?? Czy:
2.Wymienić przepustnicę (oczywiście używka bo z tego co wiem nowa to uuuuuuuuuu $$$)???
No jasne, idzie to sprawdzić mierząc rezystancje między stykami.
c.d.
jeździło się świetnie przez 8 dni (ok. 500km), aż w trybie ekspresowym bylem zmuszony szybciutko wrócić do odpowiedniej przepustnicy rodem z 1,4 bo samochód gubił zapłony, dymił na czarno, gasł - generalnie tragedia. Na starej przepustnicy chodzi jak kiedyś, czyli prawie że dobrze tylko chwilami jest przyduszony tak jak w opisie na początku tego wątku.
Pojechałem na diagnostykę i komputer wskazał jako przyczynę: sondę lambda oraz czujnik położenia przepustnicy (błąd prawdopodobnie związany z jazdą na przepustnicy od 1,5, nie kasowałem pamięci ECU po ponownej wymianie).
Jak wymienię sondę dam znać czy to ona była winna.
Koniec tematu - wreszcie.
Winna okazała się sonda lambda tak jak wykazała diagnostyka komputerowa. Dzisiaj wymieniłem i po resecie kompa samochód w końcu zachowuje się prawidłowo. Obroty są stabilne, nie ma żadnego przyduszania. Ale żebym zbytnio się nie cieszył okazało się, że zaczał przeciekać bak...
