uszczelki w dzwiach piszczą
witam mam taki oto problem,od jakiegos czasu zaczely mi piszczec czy jak to nazwac uszczelki w przednich dzwiach ,a jak tylko jest wilgotno lub pada deszcz jest ok nic nie piszczy .sprawdzalem czy dzwi nie maja luzu i jest ok ,jest morze jakis sirodek zeby nasmarowac czy cos takiego ma ktos na to pomysl to jest strasznie upierdliwe smarowalem gumy tawocikiem i nic nie dalo caly czas tak samo.
> caly czas tak samo.
posmaruj je czyms, albo talkiem posyp
smarowalem i nic nie pomoglo co jeszcze moge zrobic?
> caly czas tak samo.
Ja popsikałem sprayem do gum przeciw zamarzaniu i .... cisza 270635636-JUMP2.gif
Gliceryną posmaruj, przy okazji nie będą zimą przymarzać.
ok jutro zabieram sie do pracy a mam jeszcze takie pytanko w tych uszcelkach widzialem jakies dziurki te dziurki sąm od wewnatrz uszczlki co jakis kawalek morze tak nalerzy cos tez psiknac?
Albo SILIKONEM
silikon to tak nie bardzo?
Koledze pewnie chodziło o spray silikonowy do uszczelek. Zapobiega (teoretycznie) przymarzaniu. Sprawia, że uszczelki są śliskie.
Od siebie dodam jeszcze, że można (ale to dopiero jak smarowidła zawiodą) regulacji uchwytu zamka drzwi.
jak ta regulacja wyglad jak to sie robi?
Luzujesz dwa torxy na uchwycie i przesuwasz go ciutkę w kierunku kabiny. Po tym zabiegu drzwi po zamknięciu będą bardziej dociskane do uszczelek. Ale to jak mówiłem wtedy gdy zawiodą smary.
Aha. Uszczelki nie lubią towotu i innych tego typu smarów. Poza tym ubrania się od tego brudzą.
a czy tawot morze w jakis sposub zaszkodzic?
tak, rozpuszcza gume... robi sie taka jak guma do żucia
