rozrusznik
witam.
normalnie miekne co miesiac cos sie dzieje za autem, niedawno wymienialem skrzynie biegow wczesniej lozyska mcpersona. teraz rozrusznik odmowil posluszenstwa wydaje mi sie ze pewnie przez prace ( patrz podpis).
jak przekrecam kluczyk robi tylko bzzzzzz jak odpale wydaje dzwiek jakby byl caly czas zalaczony... pomozcie postawic diagnoze. rozrusznik, cewka?? bendix byl wymieniany 40 kkm temu. boje sie tez ze zajezdzilem kompletnie rozrusznik jesli byl caly czas zalaczony.
pozdrawiam
Skoro dalej chodzi po odpaleniu motoru stawialbym na przypieczony wylacznik elektromagnetyczny... smirk.gif
i co w zwiazku z tym sie wiaze??!!
Jezeli to wylacznik, to albo zakupic nowy, albo probowac ratowac stary poprzez rozebranie i oczyszczenie stykow... smirk.gif Z tym ze nie wiem na jak dlugo takie czyszczenie pomoze, pewniejsza jest wymiana na nowy... smirk.gif
> stary poprzez rozebranie i oczyszczenie stykow... Z tym ze nie
> wymiana na nowy...
> moze bardziej lakonicznie... gdzie tego szukac
Na rozruszniku... ok.gif Taki maly walec z boku rozrusznika, do ktorego dochodzi gruby przewod pradowy z akumulatora i cienki z plastikowa wsuwka od sterowania, ktory leci sobie do stacyjki... smirk.gif
i o to chodzilo.
moze jeszcze jakies pomysly bo nie chcialbym wymieniac wszystkiego po kolei.
> i o to chodzilo.
> kolei.
Z tego co piszesz to raczej będzie bendix albo tuleje.
> witam.
> zalaczony.
> pozdrawiam
Witam. Też stawiałbym na elektromagnes tym bardziej że nie piszesz o stuknięciu przed "bzzzz" . Rozebranie nic nie kosztuje a może duzo wyjaśnic
> witam.
> zalaczony.
> pozdrawiam
> a może
> duzo wyjaśnic
w jaki sposob diagnozowac??!!
> > pozdrawiam
mysle ze to raczej elektromagnes lub cewka, bendix ma inne objawy
> Ja pizzy nie rozwoze, a moje uno i tak pada
ale ja nie mam takich objawow jak ty grinser006.gif pozatym kapelusznik ze mnie clown.gif
> ale ja nie mam takich objawow jak ty pozatym kapelusznik ze mnie
chyba automat ci nawala ...
a ja własnie wróciłem z garazu - bo mi rozrusznik zaczał rzęzić ... i nie krecił jak powinien . po wyjeciu i rozebraniu okazło sie ze jedna szczotka sie zawiesiła ... przesmarowałem załozyłem iHULA ! przy okazji rozebrałem cała reszte i wyczysciłem... czasem tak trzeba
mam rozrusznik przed soba, patrzylem w sklepie online wlacznik elektromagnetyczny kosztuje 150 pln troche duzo. da sie go w jakis sposob rozebrac??!! w zalaczniku jest fotka.
Po pierwsze, to nie wiadomo, czy rzeczywiscie to on jest wina nieprawidlowego dzialania rozrusznika. Zobacz, czy metalowy rdzen luzno chodzi we wnetrzu elektromagnesu (moze dostal sie tam jakis syf). Po drugie, to podaj 12 V pomiedzy obudowe elektromagnesu i koncowke konektorowa (dochodzil do niej cienki czerwony kabel). Czy po podaniu napiecia rdzen zostal "wciagniety" do srodka elektromagnesu?
Jezeli tak, to sprawdz (dalej masz podane napiecie 12V) czy pomiedzy tymi dwoma miedzianymi srubami (gdzie byly przykrecone kable) jest przeplyw pradu - mozesz np. podlaczyc miernik /powinien wskazywac opornosc bliska 0/ lub odpowiednio wpiac w obwod zarowke na 12V.
Jezeli te testy wlacznik elektromagnetyczny przeszedl pomyslnie to raczej jest dobry.
Mi jednak nie wydaje sie, aby przyczyna twoich klopotow byl wspomniany element (wtedy rorzusznik raczej nie wlaczalby sie). Musisz sprawdzic, czy bendix lekko chodzi po osce rozrusznika. Prawdopodobnie to jednak on jest przyczyna Twoich klopotow. Moze nie trzeba bedzie go wymieniac - moze wystarczyc wyczyszczenie elementow i odpowiednie nasmarowanie.
Przypomniala mi sie jeszcze jedna rzecz. Przy automacie (tym wspomnianym na poczatku) powinna byc sprezyna wypychajaca trzpien z elektromagnesu - moze np. pekla i dlatego bendix nie powraca do pozycji wyjsciwej.
Skoro masz juz wyjety rozrusznik, to sprawdz (i ewentualnie wymien) szczotki. Po co meczyc sie dwa razy z wyjmowaniem rozrusznika.
wielkie dzieki za opis.
rozrusznik rozkrecony w drobny mak. bendix stopil sie, sprezyna w elektomagnesie cala. rozrusznik fakt jest brudny w srodku. jesli juz rozebralem drania zloze calego na nowych czesciach, potrzebne jest auto bezawaryjne, nie chce za miesiac znowu bawic sie w wyciaganie.
zamowilem czesci:
elektromagnes 70 pln
bendix 50 pln
tulejki, szczotki.
co do szczotek mam pytanie. w jaki sposob sie je wymienia, wygladaja jakby byly zgrzewane, wlutowane.
wyglada na to ze bede musial do autoelektryka zaniesc.
no zesz k***a, nowy elektromagnes, bendyx, tulejki i nic. ekektromagnes wysuwa bendyx ale rozrusznik sie nie kreci.... nie wiem co moze byc nie tak... podpowiedzcie co jeszcze sprawdzic bo juz mi nerwy puszczaja
No to kiepsko, moze byc przerwa w obwodzie stojana lub wirnika... sick.gif trza pomierzyc uzwojenia, czy jest przejscie... smirk.gif
bylo mierzone.... niby wporzadku. po skreceniu rozrusznika jak powinien sie on obracac??? u mnie lekki opor stawia.
Wez polacz ze soba te dwie miedziane sruby w elektromagnesie (ale czyms grubym - np. srubokretem). Jezeli rozrusznik zakreci, tzn. ze elektromagnes jest uszkodzony. Jezeli nie bedzie efektu, to cos jest z rozrusznikiem (moze podwiesila sie ktoras szczotka?).
elektromagnes jest nowy wiec powinien byc dobry. rozrusznik podlaczany do akumulatora nie kreci... elekromagnes wysuwa bendyx ale rozrusznik sie nei kreci
Sprawdź szczotki może źle przylegają?
> A szczotki wymieniales...
wlasnie nie... confused.gif ale powinnien chociaz drgnac.
To, ze jest nowy nie swiadczy jeszcze o tym, ze jest dobry.
rozrusznik
Elektromagnes moze wysuwac bendix, ale nie zalaczac napiecia do rozrusznika. Dlatego napisalem Ci, abys podal bezposrednio napiecie na rozrusznik (np. przez polaczenie tych dwoch miedzianych srub w elektromagnesie).
> wlasnie nie... ale powinnien chociaz drgnac.
Jezeli szczotka sie zawiesila, to do komutatora nie dochodzi napiecie i rozrusznik nawet nie drgnie.
> rozrusznik
okej dzieki, jutro ostatni egzamin i bede wolniejszy, sprawdze dokladnie
pozdrawiam
