Światła mijania-awaria
Mam pewien problem, przestały mi działać światła mijania. Po przełączeniu 1 raz włącznika świateł działają postojowe, po przełączeniu na 2 pozycje włącznika nadal palą się pozycyjne zamiast mijania. Włącznik świateł jest sprawny. Światła długie działają po przełączeniu wajchy ale nie działa „błysk” światłami długimi. Czy ktoś wie dlaczego światła mijania mogą nie działać ?
pewnie kostki sie potopily przy swiatlach, moze bezpiecznik ?
A to we traktorze Ci się dzieje,czy w maybachu?A świeczka nie zgasła?Napisz co za auto,generalnie uzupełnij trochę profil.A jeśli masz CC to prócz standartu(kostki,bezpieczniki,przełącznik) sprawdź kostkę przy stacyjce,chyba żółty kabel.....
Auto to CC 700, bezpieczniki są całe i kostki też. Być może wpływ ma przełącznik świateł długich ??
Miałem to samo ostatnio u siebie w cc sporting. Wymieniłem włącznik świateł (ten pstryczek za kierownicą) i po problemie. Pstryczek by go wymontować należy delikatnie podważyć śrubokrętem, a następnie wysunąć kostkę. Przy zakładaniu nowego pstryczka należy dokładnie docisnąć kostkę. Za pstryczek płaciłem 18zł chyba.
Moim zdaniem to ta wajcha przy kierownicy od długich. Ten wyłącznik jest tak skonstruowany, że albo łączy na krótkie albo na długie. Jeśli w nim wypaliły się styki to tak może się dziać. Druga możliwość to spalone włókna od krótkich w obu żarówkach. Wiem że to jest mało prawdopodobne żeby od razu w dwóch żarówkach się spaliły, ale ostatnio miałem z czymś takim do czynienia, więc dlatego pisze o tym.
Jak rozebrać przełącznik zespolony ?? Czy nity wew. muszę usunąć ??
rozebrac to chyba bedziesz musial to mlotek.gif zrobic bo to jest nierozbieralne hehe.gifpalacz.gif
To nie jest malo prawdopodobne. Ja tak mialem w berlingo. Zreszta czesto jest tak ze pali sie jedna a zaraz druga.
Miałem to samo - wymiana części obudowy, która jest razem ze wszystkimi trzema wajchami (nie wiem jak to sie po fachowemu nazywało);)
> nazywało);)
Udało mi się to rozebrać i nawet złożyć smile.gif Ciekawe tylko jak długo będzie działać grinser006.gif A fachowo nazywa się to przełącznik zespolony.
