gala Napisano 18 Września 2007 Udostępnij Napisano 18 Września 2007 Sooomsiady powiedzcie jak można wyzerować licznik SERVICE po wymianie oleju (nie w ASO)? Czy można to zrobić w garażu czy koniecznie trzeba odwiedzić ASO? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcinjachna Napisano 18 Września 2007 Udostępnij Napisano 18 Września 2007 U mnie powiedzieli że w servisie po podlaczeniu do kompa. Więc pojechałem i za 20 min roboty zabuliłem jak za stare dobre wino Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lmb Napisano 18 Września 2007 Udostępnij Napisano 18 Września 2007 > Sooomsiady powiedzcie jak można wyzerować licznik SERVICE po wymianie > oleju (nie w ASO)? Czy można to zrobić w garażu czy koniecznie > trzeba odwiedzić ASO? > Sooomsiady powiedzcie jak można wyzerować licznik SERVICE po wymianie > oleju (nie w ASO)? Czy można to zrobić w garażu czy koniecznie > trzeba odwiedzić ASO? A które clio? Bo u mnie to SERV to zapala się tylko jak cos jest nie tak (na przykład za mało oleju) i gaśnie samo po usunięciu niedomagania.. I nie jest to powiązane z przebiegiem od przeglądu.. Pozdrawiam Łukasz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
COffin Napisano 18 Września 2007 Udostępnij Napisano 18 Września 2007 > U mnie powiedzieli że w servisie po podlaczeniu do kompa. Więc > pojechałem i za 20 min roboty zabuliłem jak za stare dobre wino a wiesz ile kosztuje ten komputer ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gala Napisano 19 Września 2007 Autor Udostępnij Napisano 19 Września 2007 To jest Clio 2002 r.1,5 dCi, auto mojego znajomego. Myślałem, że kasowanie komunikatów z wyświetlacza rozwiazane jest podobnie jak np. w Octavii, którą śmigam równolegle z SC. Sygnały są opisane w instrukcji obsługi i jest napisane co trzeba zrobić, żeby je wykasować -> przekręcić kluczyk, nacisnąć coś, potem 2 tamto i znów kluczyk i po krzyku... a w Clio tyle zachodu jest, że trzeba do ASO pojechać? trochę to dziwne jak dla mnie... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lmb Napisano 21 Września 2007 Udostępnij Napisano 21 Września 2007 > To jest Clio 2002 r.1,5 dCi, auto mojego znajomego. > Myślałem, że kasowanie komunikatów z wyświetlacza rozwiazane jest > podobnie jak np. w Octavii, którą śmigam równolegle z SC. > Sygnały są opisane w instrukcji obsługi i jest napisane co trzeba > zrobić, żeby je wykasować -> przekręcić kluczyk, nacisnąć coś, > potem 2 tamto i znów kluczyk i po krzyku... a w Clio tyle > zachodu jest, że trzeba do ASO pojechać? trochę to dziwne jak > dla mnie... Hmm.. mam autko o rok młodsze i u mnie kontrolka serwisu nie zapala się tylko gdy coś źle się dzieje z samochodem (na przykład za mało oleju lub jakieś błędy z komputera). Nie zapala się (tak jak w wielu samochodach) gdy pora na planowy przegląd. I ta kontrolka u mnie gaśnie gdy ewentualne niedomagania się usunie. To znaczy gdy za mało było oleju to gdy się ten olej dolało (nic nie trzeba było potem kasować). natomiast gdy wystąpiły błędy sterownika poduszek (słynne połączenie pod fotelem) to lampka SERV zgasła po skasowaniu błędów z komputera (ale komputer podłączało się nie w celu skasowania kontrolki serwisu, tylko błędów poduszek).. W samochodach które włączają informację o wymaganym przeglądzie co nn tysięcy kilometrów to rzeczywiście trzeba kasować konqtrolkę. Moim zdaniem w tym clio jest jakiś problem i należy się skupić na jego zdiagnozowaniu a wtedy kontrolka zniknie.. Pozdrawiam Łukasz PS. A w niektórych nieASO też mają komputer do Clio. I tam już takich strasznych pieniędzy za wykasowanie błędów nie biorą.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
