tipo 1,4 nie wchodzi 2
Witam!
W ojca aucie (tipo 1,4 '95) nie wchodzi 2 bieg, efekt jest taki... jedziesz 1 nastepnie wrzucasz 2 (dziwgnia normalnie idzie w odpowiednie miejsce bez problemow) puszczasz sprzeglo jeden wielki zgrzyt... czasami uda sie z "zamachu" wrzucic czyli 1 i zamach na 2 to wskoczy ale to juz trudno. Wszystkie pozostale biegi wchodza ok.
Mechanizm zewnetrzny dzisaj sprawdzilem chodzi ok... wszystko sie przekreca tak jak powinno i rusza jak powinno czyli cos wewnatrz. I teraz pytanie...
co to moze byc ? ile to moze kosztowac ?
Po ile chodza skrzynie do tipo ??? ile warto dac za taka skrzynie ze szrotu ?
Dodam, ze olej w skrzyni jest i to dosyc nowy ma moze z 10k km.
z gory dzieki za odpowiedzi!
> Witam!
> biegi wchodza ok.
> szrotu ?
jaki przebieg auta?
w jakim stanie są poduchy silnika?
w jakim stanie sprzęgło?
...cięgna posiadają chiba regulacje
czy to tylko 2-gi bieg czy coś jeszcze ciężko wskakuje?
> jaki przebieg auta?
140k
30k po wymianie i sa dobre.
10k po wymianie, chodzi idealnie.
chyba nie, a jesli tak to jakas "ukryta" wczoraj aby odpowiednio wszystko ustawic musialem je powyginac... 2 sie znalazlo, ale podjerzewam, ze sprzegielko w skrzyni sie skasowalo, bo trzeba dosyc precyzyjnie drazkiem operowac :|
wszystko inne igla.
> Może regulację układu różnicowego zapodać lub sprzęgiełko mówi
Ukladu roznicowego ? regulacje ?
chodzi Ci moze o mechanizm roznicowy??? Co tam sie reguluje... ?
> 140k
> wszystko inne igla.
> znaczy psięgło i docisk do wymiany
nie, sprzeglo i docisk chodza DOBRZE.
sprzegielko ktore "zapina" zebatki 2go biegu, jest to razem z synchronizatorem z tego co sie orientuje... takze skrzynie bede musial zwalic :|
> musial zwalic :|
o qfa ale wydawało mi się że objawy przy walniętym synchronizatorze dotyczyły by raczej wstecznego przy dwujce lub czwórki.
Witam!
Mam podobny problem ale bardziej rozbudowany!
Mnie tez cieżko wchodzi 2 i dodam ze tylko 2 bieg. Ale dodatkowo zdarza sie ze na zakretach wyskakuja mi biegi. I copowicie????
Pewnie poduszki pod silnkiem i skrzynią??? NIE
Wymieniłem i nic!
A ostatnio dodatkowo jak stoje na skrzyzowaniu na wolnych obrotach lata drązek zmiany biegów i słychać telepanie!
A jesli chodzi oregulacje ciegien od skrzyni do krzyżaka to takiej w tipo nie ma frown.gif
Pozdro
> Witam!
> Wymieniłem i nic!
> Wcale mi sie to nie podoba
> tipo nie ma
> Pozdro
Hmm latanie drazka, moze galka teflonowa sie wyrobila i ma luzy, podobnie z zapinaniem 2 biegu, moze po czesci wplywac luz na galce teflonowej lewarka i wywalone ciegno.. ja juz zabieg wymieny lewarka biegow przeprowadzalem.. najpierw zaczelo sie od 2 biegu bo nie chcial wchodzic a pozniej lecialy natepne 3 itp ciegna tez wymienialem.. wymienialem tez ten konik na liswie bo tez sie pozniej wyrobil i znowu zaczely sie problemy z biegami.. a co do wyskakiwania biegow na zakretach hmm gdzies czytalem o tym jakis artykul, ktos sie wypowiadal czego to moze byc przyczyna jakis serwis chyba.. poszukam go na dysku jak znajde to ci zapodam..
