komor Napisano 18 Września 2007 Udostępnij Napisano 18 Września 2007 W związku z koniecznoscią(chyba) wymiany płynu od wspomagania czy jest sens latać i szukać Mobila czy może styknie kupić na stacji HIPOLa do przekładni automatycznych/ukł wsp. ? Nigdzie go nie ma a nie chce kupować chemii z alledrogo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hipo Napisano 18 Września 2007 Udostępnij Napisano 18 Września 2007 > W związku z koniecznoscią(chyba) wymiany płynu od wspomagania czy > jest sens latać i szukać Mobila czy może styknie kupić na stacji > HIPOLa do przekładni automatycznych/ukł wsp. ? > Nigdzie go nie ma a nie chce kupować chemii z alledrogo. Jesli HIPOL spełnia wymagania okreslone jakimiś tam normami których wymaga producent to lac isie nie zastanawiać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pysia105 Napisano 18 Września 2007 Udostępnij Napisano 18 Września 2007 > W związku z koniecznoscią(chyba) wymiany płynu od wspomagania czy > jest sens latać i szukać Mobila czy może styknie kupić na stacji > HIPOLa do przekładni automatycznych/ukł wsp. ? > Nigdzie go nie ma a nie chce kupować chemii z alledrogo. Może być inny niż Mobil byle klasy ATF 220, ATF - DEXRON II Chyba ten spełnia te normy Hipol ATF II D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
komor Napisano 19 Września 2007 Autor Udostępnij Napisano 19 Września 2007 > Może być inny niż Mobil byle klasy ATF 220, ATF - DEXRON II > Chyba ten spełnia te normy Hipol ATF II D Tak nie mogłem znaleźć że jak pojechałem na ORLEN po DexRONa II to ukazał mi się mobil AFT 220, 13 zł droższy Kupiłem HIPOLa. Jutro zobaczymy co to jest warte ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pysia105 Napisano 20 Września 2007 Udostępnij Napisano 20 Września 2007 > Tak nie mogłem znaleźć że jak pojechałem na ORLEN po DexRONa II to > ukazał mi się mobil AFT 220, 13 zł droższy > Kupiłem HIPOLa. > Jutro zobaczymy co to jest warte ... Ja kupiłam coś firmy MM i na wymianę poszło mi 2L zanim stary płyn został wypłukany i kolor w zbiorniczku pozostał czerwony Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
POKS Napisano 20 Września 2007 Udostępnij Napisano 20 Września 2007 > Ja kupiłam coś firmy MM i na wymianę poszło mi 2L zanim stary płyn ..... No to ładne płukanko sobie zafundowałaś. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pysia105 Napisano 20 Września 2007 Udostępnij Napisano 20 Września 2007 > No to ładne płukanko sobie zafundowałaś. Prawdopodobnie olej wspomagania nie był od nowości wymieniany Po wymianie przynajmniej kierownica leciutko chodzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
komor Napisano 20 Września 2007 Autor Udostępnij Napisano 20 Września 2007 > Prawdopodobnie olej wspomagania nie był od nowości wymieniany > Po wymianie przynajmniej kierownica leciutko chodzi właśnie mjestem po wymianie ... Zero róznicy Ale barwa zmieniła sie na lekko czerwoną, widać że olej zgęstniał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kris88 Napisano 20 Września 2007 Udostępnij Napisano 20 Września 2007 > W związku z koniecznoscią(chyba) wymiany płynu od wspomagania czy > jest sens latać i szukać Mobila czy może styknie kupić na stacji > HIPOLa do przekładni automatycznych/ukł wsp. ? > Nigdzie go nie ma a nie chce kupować chemii z alledrogo. ja dostalem bez problemu mobila w cenie 19zl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
komor Napisano 20 Września 2007 Autor Udostępnij Napisano 20 Września 2007 > ja dostalem bez problemu mobila w cenie 19zl NIE NA ORLEN OIL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
