Odłączenie immo ccs (Pilne!!) Edit: wciąż nie odpala
Witam...
Niedawno opisywalem swój problem, z immo i kompem
I teraz moje pytanie: mam czystego kompa bez immo i co i gdzie mam odłączyć żeby go spowrotem nie zakodować immobiliserem??
Wiem, że trzeba odłączyć całą centralkę immo- gdzie ona się znajduje i co (jakie wtyczki, ile) mam wypiąć??
Jest pod kiernownicą głebiej niż wchodzi skrzynka bezpieczików , a prościej to dojść po kabli od "ringa" przy staryjce ok.gif
No okej zlokalizowana, wchodzą do niej 2 wtyczki: jedna od ringa a druga wieksza gdzies idzie... czyli mam odpiąć tylko te 2 wtyczki i nic więcej?
ta od ringa(anteny) moze zostac, wypinasz tyko ta duza
Po prostu wyciągnij to pudełko do którego idą te kable to jest centralka IMMO ok.gif
Komp podlaczony, immo nie ma i dalej lipa... czyli komp nie był zakodowany
po przekręczeniu kluczyka, pali sie wtrysk i nie słychać pompki paliwa, przekaźnik niby cyka :[ :[ Juz nie mam siły
Macie jakieś pomysły? frown.gif <załamka>
> Normalnie trzymajcie mnie
> zakodowany
przy 1.2 16v mielismy identyczny objaw, komp ponownie rozkodowywany i ndal palil sie wtrysk... pomogla wymiana kompa na inny
Nie pamiętam już tamtego Twojego posta , a pompa jest sprawna ???
to jest mój stary post KLIK
Problem z zablokowanym immo juz odpada bo mam czystego kompa i tez nie dziala...
Problemy:
Na nowym kompie bez immo:
Włączam zapłon, nie słychać pompy paliwa, zapala się marchewa i już nie gaśnie,
Na moim starym kompie z immo:
Włączam zapłon, nie słychać pompy paliwa, zapala się marchewa i już nie gaśnie i przy podłączonym immo pali sie jeszcze code
Po wyjęciu z pod maski bedzpiecznika od centralki układu (ten 5A) pompa paliwa cały czas chodzi do puki nie włoże go spowrotem
Może ten przekażnik biały co jest obok kompa pod maską sie spsuł, co?? ale niby cyka frown.gif
Aha i dodam, że znowu dzisiaj mialem przez chwile ten sam problem co wtedy, a mianowicie przekręcam zapłon, chce kręcić i nagle zanik prądu w aucie i do tego klema z plusem na aku ciepła frown.gif
tylko ze ja załatwiłęm kompa bez fabrycznego immo, ktory w innym CCS`ie działał na 100% frown.gif
Ty, a nie podłączyłeś akumulatora odwrotnie??? (Może to głupie pytanie) confused.gif Bo ta ciepła klema coś pod takie objawy podchodzi. A cała sprawa wygląda na problemy z masą.
> Będe w weekend to moge podjechać i coś pomóc
> pytanie) Bo ta ciepła klema coś pod takie objawy podchodzi. A
Mi to też tak wygląda, ale masy posprawdzane i dalej to samo... sam juz nie wiem frown.gif
Podłączony nowy komp i też nic, marchewa świeci i nie włącza pompki frown.gif ehh
