[SC] uszczelka szyby w drzwiach
Jak poskładać ustrojstwo z tematu do kupy, żeby działało.
Mam problem z tą gumową listwą u dołu szyby - przy podnoszeniu szyby wyłazi mi z mocowania (drugiej gumowej listwy przymocowanej do drzwi) , jak je razem trwale połączyć?
Trzeba je jakoś specjalnie ścisnąć/skleić/włożyć?
musisz wyjac caly ten plastik , jak bedizesz mial wyjete wsunac uszczelke i zalozyc ... mozna dla pewnosci lekko podkleic na koncach ..
> koncach ..
mam podobny problem i podklejanie nic nie daje, pozostaje kupic nowa uszczelke lub nie otwierac szyb faint.gif
Ciekawe jak to montują "fabrycznie", ze się od razu nie rozpada
Mialem dokladnie ten sam problem - bez wzgledu na to jakbym sie nie staral z wlozeniem uszczelki spowrotem w ta plastikowa listwe to i tak wylazila. Podejrzewam, ze problem tkwil w tym, ze jeden koniec plastikowej listwy mi pekl, zrobilo sie luzno i tam wylazila uszczelka przy podnoszeniu szyby (a potem ciagnela reszte za soba). Probowalem sklejac, ale tak peklo, ze slabo klej tam trzymal. W koncu sie wkurzylem i kupilem nowa - niestety w ASO sprzedaja jedynie ta listwe+uszczelka razem. Koszt z tego co pamietam jakies 34zl - problem jednak znikl.
tez mialem ten problem i cuda na kiju kombinowalem ale i tak nie dalo rady, tylko w aso kupilem nowa i problem znikl zlosnik.gif
pozdr
> czyli pozostaje odwiedzic ASO
nie trzeba smile.gif ja mam jak chcesz wszystkie 4 zew i wew z sc wraz z uszczelka
Służy do tego specjalny przyrząd w kształcie hmmm....kwadratowej litery C, ja się posłużyłem widelcem zlosnik.gif musisz go włożyć to tego rowka i przeciągnąć przez całą długość drzwi
> litery C, ja się posłużyłem widelcem musisz go włożyć to tego
ja to zrobiłem taka skrobaczką do szyb bo akurat była dobrze wyprofilowana, ale łatwo nie było, albo podjedź do ASO i pogadaj z jakims Panem Kaziem to za piwo.gif wstawi Ci ja w 2 minuty.
A mogę prosić o jakiś obrazek z instrukcją lub ciut dokładniejszy opis blagam.gif
