aisan kłopocik
Jak jest zimno to po odpaleniu gaśnie sciana.gif. Jak mam ssanie włączone do połowy albo na max i puszczę gaz też gaśnie sciana.gif. Zaznaczam że odpala za pierwszym razem i jak trzymam gaz i wyższe obroty to nie gaśnie 270635636-JUMP2.gif.Jak puszczę to obroty spadają i gaśnie sciana.gif. Odpala od ręki. Jak złapie lekką temperaturkę to obroty wynoszą ok 600 i już pracuje bez przerwy 270635636-JUMP2.gif.
Mam lekko uszkodzony czujnik temperatury 15 stopni (jeden z przewodów jest naderwany ale nie urwany)
Przewody od podciśnienia wymienione. Kable wymienione.
Popraw ten przewód przy czujniku.A masz łapak ciepłego powietrza i termostacik w puszce powietrza sprawny?
Sprawdzałem go dobre 6 m-cy temu i działał. Ale zobaczę a przewodu nie da się poprawić bo jest uszkodzony tuż przy samym czujniku i nie ma jak.
Wydaje mi się że problem nie tkwi w czujniku, ja mam obydwa kable oderwane i aisan chodzi dobrze
> Jak jest zimno to po odpaleniu gaśnie . Jak mam ssanie włączone do
> połowy albo na max i puszczę gaz też gaśnie . Zaznaczam że
> nie gaśnie .Jak puszczę to obroty spadają i gaśnie . Odpala od
> już pracuje bez przerwy .
> Dziękuję i pozdrawiam.
czujnik to na pewno nie będzie sprawdź wszystkie przewody czy gdzieś nie dostaje tzw lewego powietrza albo wyreguluj mu obroty tzn troszkę podnieś je np do 700 albo 800 zobaczysz jak sie będzie auto zachowywać
A jak podregulować aby nie zepsuć tego co jest. Bo aisan to delikatne urządzenie gaźnikowe. Pozdrawiam. 30.GIF
ja miałem podobne problemy z aisanem pomogła dopiero wizyta w dobrym warsztacie , bo aisana nie wyregulujesz sobie kręcąc od tak sobie śrubkami to trudniejsze niż przypuszczasz , na śląsku istnieje tylko jedna firma która sie zna na tych cudenkach minn. w (Chorzowie)
Jeszcze jedno. Jak włączę ssanie na maxa i trzymam obroty w granicach 2200 to po puszczeniu gazu sam utrzymuje obroty i moge jechać bez wciskana gazu. Tylko sprzęgło i zmiana biegu. Jak złapie jakąś temperaturę to obroty momentalnie spadają do ok. 1300. Silnik jak ma 50 stopni to ma obroty ok 1200-1400. Czy to normalne.
> normalne.
Stawiam na zapchaną dyszę wolnych obrotów lub padnięty ten elektryczny odcinacz paliwa.
tez to obstawiam jak nie stac cie na nowy to wykrec i upiluj ten wystajacy dzyndzel i wszystko powinno wrocic do normy. Jedyne co zauwazylem po tym "zabiegu" to spalanie troche wzroslo
A gzdie to znajdę i czy wiąże się to z rozebraniem gaźnika i jego ustawieniem. Pozdrawiam
Jest to wkrecone w gaznik (z tylu) ja nic nie regulowalem
Spalanie wzrosło bo teraz nie odcina ci doplywu paliwa przy hamowaniu silnikiem.
Tak jak kolega pisał, wychodzą z niego dwa kabelki które ida do wtyczki zamontowanej na chwycie powietrza do gaźnika. Narazie niczego nie ruszaj tylko posłuchaj czy słychac takie cykanie gdy robisz przegazówkę.
Jak dodaję gazu to słychać w początkowej fazie takie cyk a poźniej nie słychać. Da się to usłyszeć jak obroty spadają i dodaję gazu żeby silnik nie zgasł.
Sam czujnik zlokalizowałem a jak przeczyścić gaźnik bez rozkręcania go. Da się w ogóle. Czy może głupio pytam screwy.gif
> Co dalej? Pozdrawiam
Jeszcze raz przeczytałem co temu twojemu dolega i widze ze piszesz ze masz ok 600obr/min na wolnych, a wiec o jakies 500-600 za malo. Powinno byc 1100-1200. Zacznij od ustawienia obrotów,sprawdź ssanie. Kazdy tu powie że aisany to mają czasem takie zagrania że...
Masz tu linka do instrukcji do tego ustrojstwa, poczytaj, pomierz, posprawdzaj i wtedy jak co to bedziemy dalej myslec.
Pozdro
http://www.centomania.pl/manuale/index.php?site=detail&id=14
Była jeszcze jedna fajna "instrukcja" ale jakoś nie mogę jej znaleść.
Jak silnik osiąga ok 50 stopni moje obroty wynoszą ok 1300-1400. Przy 70 stopniach spadają do ok 900-1200. I tak falują. Jak włączę ssanie na maxa to obroty mam w granicach 2200 i poźniej same rosną do nawet 2700 bez dodawania gazu.
Czy preparaty do czyszczenia gaźników są bezpieczne i można je stosować bez obaw. Zaznaczam że mam aisana i nie chce go rozbierać a później regulować. Czy możecie coś polecić i czy warto w to się bawić.
