hamulce dziwny problem
Siemka
Mam kolejny problem z moim unolotem oink.gif, a mianowicie jak przejadę dłuższy kawałek tak ok 20km to zaczyna mi pedał hamulca twardnieć ( wystarczy lekko nacisnąć i hamuje), a ostatnio jak go troche przegoniłem po dwupasmówce to zaczęły mi hamulce same hamować tak że ledwo się dokulałem do celu shocked.gif, po godzinie postoju wszystko wróciło do normy. Nie mam zielonego pojęcia co to może być, tym bardziej ze ostatnio mecher mi sprawdzał całe hamulce, przeczyścił i nasmarować wszytko, bo wcześniej też miałem to samo tylko że wtedy dodatkowo mi piszczały przednie hamulce. Ktoś spotkał się już z podobnym problemem ?????
> Siemka
Podejrzewam, że elastyczne przewody hamulcowe dają Ci znak, że czas je zmienić.
Koszt jednego w granicach 20 PLN.
> je zmienić.
a po czym je poznam z wyglądu ze sa już wyeksploatowane hmm.gif???
i podejrzewam je jak mi któryś strzeli to hamulce powiedzą papa icon_eek.giffaint.gifpad.gif
> a po czym je poznam z wyglądu ze sa już wyeksploatowane ???
Z wyglądu nie poznasz, bo "pęcznieją wewnątrz"
Elastyczne masz tylko z przodu.
> Mogę prosić fotkę, bo jakoś nie jestem przekonany, aczkolwiek mogę
> być w błędzie
Jutro mogę się wpakowac pod samochód i fotkę zrobić.
A tak na zdrowy rozsądek... Jak by nie było elastycznego przewodu z tyłu to niby jakim cudem sztywne przewody hamulcowe trzymałby się poruszających kół(belki)?
Powiem krótko - nie pamiętam jak to było w uno - i pora późna zlosnik.gif, ale sam jestem ciekawy, a hamulce robiłem "kilka" razy...
Więc jak ktos mądry się jeszcze wypowie w tym temacie to będzie super ok.gif
> Z tyłu też jest jeden przewód elastyczny.
Tak właśnie jest i nie tylko w Unolocie...
z tyłu nie ma elestycznego, są sztywne na stałe podłączone bezpośrednio co cylinderków, jest jeszcze wcześniej dziwne "urządzenie" tzw. reduktor siły hamowania, za który mądrale z warsztatów lubią wóz podpierać, brrrrr, zgroza
yikes.gif panie kolego pan sie myli... dopiero jak Ci szczeli wężyk GUMIANY na tylnej belce to będzie zapóźno i się przekonasz jak to jest....
jak może być sztywne połączenie z cylinderkami, przecież by Ci sie wszystko zerwało... każdy samochód na połączeniu BUDA<->ZAWIECHA ma połączenie giętkie/miękkie
> Siemka
> Mam kolejny problem z moim unolotem , a mianowicie jak przejadę
> hamować tak że ledwo się dokulałem do celu , po godzinie
tak jak wcześniej pisali... wężyki albo serfo, też mam tak że "pedał" twardnieje jak go często nieużywam... ale nic mi nieblokuje!!
> ...z tyłu nie ma elestycznego...
Po co pisać takie farmazony, jak się czegoś nie wie...
Wiem, ze np w seicento są dwa elastyczne z tyłu(na każde koło).
> Masz chęć to właź
Widze, ze nie wszyscy są tego samego zdania co do elastcznego przewodu z tyłu.
Kurcze.... teraz bede jednak musiał z tym aparatem sie pakować pod auto mad.gif po co ja Ci to obiecałem? hehe.gif
> przewodu z tyłu.
> auto po co ja Ci to obiecałem?
jak ktoś ma to niech wciepnie zdjęcie podwozia... takie z książki technicznej o UNO, tam powinno być zaznaczone gdzie się znajduje owa przyczyna kłótni..
dzięki wszystkim za pomoc, to wymienię te przewody elastyczne z przodu i tyłu jak tam też są zeby.GIF i zobaczę czy to coś pomoże.
Jak nie wiesz to nie pisz! Bo jesteś w bardzo grubym błędzie! Proszę zajrzyj do książki najpierw.
A oto dowody:
> No i wszystko jasne
> za poświęcenie
Chciałem na kanał wjechać, żeby zrobić zdjęcia jak fotograf ale coż... leniwy jestem wink.gif
Pomylił sie i tyle, można to w inny sposób wyperswadować moim zdaniem, a nie zaraz "jak nie wiesz to nie pisz", "poczytaj se książke",itp.Nie na tym to polega.Masz całą mechanike w paluszku? hmm.gif270751858-jezyk.gif
> Same fachury
> Pomylił sie i tyle
> książke",itp.
Jak ty zaczniesz uznawać zasady ortografii to ja zacznę inaczej obalać nieprawdę.
Filozof się znalazł.
> paluszku?
> Większą jej cześć
rotfl.gifrotfl.gifChciałbyś, za mały studencik jeszcze jesteś i jeszcze długo nim będziesz, ale myśle że sie kiedyś spotkamy i cie "naucze "troche więcej. tuk.gif
Sorki dla modów za spam, ale kolega mnie obsypał epitetami na privie, a potem mnie zablokował no i nie moge sie biedakowi inaczej odwdzięczyc. bow.gif
Sprawdź serwo...to że ci hamuje samoczynnie to objaw wciągania membrany w serwie i popychanie tłoczków w pompie.Tak się powinno dziać dopiero po lekkim wciśnięciu pedału hamulca.Normalnie podciśnienie jest jednakowe po obu stronach membrany.Zapewnia to specjalny kanał w serwie.Po lekkim wciśnięciu hamulca kanał ten jest przysłaniany i wzrasta podciśnienie po stronie membrany od pompy hamulca.Powoduje to dociskanie tłoka pompy.Sprawdź czy przy pracującym silniku jeśli lekko naciśniesz pedał hamulca usłyszysz syk powietrza....objaw prawidłowy.Można jeszcze zerknąć na długość popychacza od serwa do pompy.Nie może być za długi bo będzie taki objaw jaki teraz masz.
WITAM ja mialem podobne objawy. od 2 dni samochód czeka na częsci. Okazalo sie ze wine ponosi pompa hamulcowa i reduktor sily hamowania. A nie jak wczesniej myslelismy cyliderki zaciski itd
OK dzięki będę musiał jechać z tym do mechanika bo to już trochę się komplikuje problem, więcej rzeczy do sprawdzenia itp.
No właśnie też myślałem ze to zaciski i dałem to zrobić i poprawiło się to ze nie piszczą hamulce i trochę mocniejsze są, ale dalej pedał twardnieje i to "samohamowanie" mnie ostatnio zaskoczyło icon_eek.gif.
(...) Ktoś spotkał się już z podobnym problemem ?????
Miałem tak kiedyś w Kancie (dużym fiacie). Hamulce tak zblokowało, że musiałem na pompie popuścić na trasie. Wymiana wkładu hamulca pomogła.
