Czarnuch Napisano 19 Września 2007 Udostępnij Napisano 19 Września 2007 Witam Krótko zapytam. Kupiłem zegarek do uniaka uzywany i zamontowałem działa i po pierwszych paru przekręceniach kluczyka podświetlał sie, natomiast po krótkim czasie podświetlanie przestało działać (sam zegarek działa ) , wymieniałem żarówkę bo wyglądała na spaloną i nic. O co chodzi???? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DominikZ Napisano 19 Września 2007 Udostępnij Napisano 19 Września 2007 Zmieniałeś żarówkę razem z oprawką? Zwróć uwagę na styki, bo są dwa rodzaje: z góry i z dołu (tzn. jedne wchodzą pod płytkę a drugie są na wierzchu). Jak zamontowałeś inną to nie będzie działać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Czarnuch Napisano 19 Września 2007 Autor Udostępnij Napisano 19 Września 2007 > Zmieniałeś żarówkę razem z oprawką? Zwróć uwagę na styki, bo są dwa > rodzaje: z góry i z dołu (tzn. jedne wchodzą pod płytkę a drugie > są na wierzchu). Jak zamontowałeś inną to nie będzie działać. ale styki na oprawce?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DominikZ Napisano 19 Września 2007 Udostępnij Napisano 19 Września 2007 > ale styki na oprawce?? Tak, z oprawki wystają dwie blaszki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Czarnuch Napisano 20 Września 2007 Autor Udostępnij Napisano 20 Września 2007 > Zmieniałeś żarówkę razem z oprawką? Zwróć uwagę na styki, bo są dwa > rodzaje: z góry i z dołu (tzn. jedne wchodzą pod płytkę a drugie > są na wierzchu). Jak zamontowałeś inną to nie będzie działać. nie wczytałem sie kolego dokładnie. Zmieniałem samą żarówke, a oprawka została ta sama???? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DominikZ Napisano 20 Września 2007 Udostępnij Napisano 20 Września 2007 > nie wczytałem sie kolego dokładnie. > Zmieniałem samą żarówke, a oprawka została ta sama???? Nie wiem co zmieniałeś i mnie o to nie pytaj Ustalmy: Żarówka siedzi w plastikowej oprawce. Można wymienić samą żarówkę, a można też wymienić żarówkę razem z oprawką (w sklepach sprzedawane są same żarówki, lub żarówki razem z oprawką). Jeśli kupiłeś żarówkę w oprawce, to mogłeś akurat trafić taką ze stykami po drugiej stronie. Ścieżki na płytce drukowane są po jednej albo po drugiej stronie. Trzeba zgrać oprawkę z płytką i będzie OK Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Czarnuch Napisano 20 Września 2007 Autor Udostępnij Napisano 20 Września 2007 > Nie wiem co zmieniałeś i mnie o to nie pytaj > Ustalmy: > Żarówka siedzi w plastikowej oprawce. Można wymienić samą żarówkę, a > można też wymienić żarówkę razem z oprawką (w sklepach > sprzedawane są same żarówki, lub żarówki razem z oprawką). Jeśli > kupiłeś żarówkę w oprawce, to mogłeś akurat trafić taką ze > stykami po drugiej stronie. Ścieżki na płytce drukowane są po > jednej albo po drugiej stronie. Trzeba zgrać oprawkę z płytką i > będzie OK nie nie kolego, znaki zapytania były w domyśle i co dalej?(źle się wyraziłem) Zmieniłem samą żarówkę i zastanawiam się co może być. Wyglądała na spaloną więc wymieniłem ia tu lipa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DominikZ Napisano 20 Września 2007 Udostępnij Napisano 20 Września 2007 > nie nie kolego, znaki zapytania były w domyśle i co dalej?(źle się > wyraziłem) Zmieniłem samą żarówkę i zastanawiam się co może być. > Wyglądała na spaloną więc wymieniłem ia tu lipa. OK, tym razem ja nie zaczaiłem bazy... Żarówka wyglądała na spaloną, czy była spalona? Nową podłącz bezpośrednio do aku czy jest dobra. Jeśli tak, to nadal obstawiam brak styku na połączeniu oprawka-płytka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Czarnuch Napisano 20 Września 2007 Autor Udostępnij Napisano 20 Września 2007 > OK, tym razem ja nie zaczaiłem bazy... > Żarówka wyglądała na spaloną, czy była spalona? Nową podłącz > bezpośrednio do aku czy jest dobra. Jeśli tak, to nadal > obstawiam brak styku na połączeniu oprawka-płytka. no właśnie wyglądała, kupiłem nową i nic. Może blaszki trzeba podgiąć lub styki spirytusem przejechać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
