Wspomaganie w wyłupiastym
Czyżby coś się zaczynało sypać ???
Zaczyna leciutko go ciągnąć w lewo ... zbieżność sprawdzona ok ... jak się trzyma mocno kierownice to idzie
prosto ... ale jak się ją przestanie przytrzymywać to zaczyna lekko ciągnąć w lewo
przy ruszaniu jak się nie trzyma kierownicy to pociągnie w lewo ... w zawieszeniu wszystko ok ...
przeszedł ścieżkę bez najmniejszych zastrzeżeń co do stanu wszelkich elementów zawieszenia ... kontrola
zrobiona b. szczegółowo przez znajomego mechanika ...
zasugerował jeszcze sprawdzenie wspomagania i maglownicy, ale mu brakło czasu ...
Co rozumiesz przez 'ciągnie'?? Mnie kilka razy wspomaganie pociągnęło za kierownice na koleinach i jeżeli Tobie też tak się dzieje tylko na prostej to na pewno coś jest z nim nie tak.....
A jeżeli 'ciągnie' wystąpiło w sensie ściąga zlosnik.gif to na pewno nie jest winne wspomaganie....
głowy za to nie dam, ale nie wydaje mi sie, żeby wspomaganie miało coś ze ściąganiem wspólnego hmm.gif
Mi jak ściągało to poszła sie kochać zbieżność, po ustawieniu przodu i korekcji tylnej belki auto idzie jak po sznurku także hmmm hmm.gif
> Opony, łożysko,hamulce-to trzeba sprawdzić czy wszystko z nimi
z nimi wszystko ok ... to nie jest ściąganie że trzymam kierownice prosto i go ściąga
tylko jak ją deliktanie puszcze to kierownica też robi minimalny obrót w lewo
nie jest to klasyczne jak przy zbieżnośći że kierownica w miejscu a auto sciąga
tutaj kierownica też ucieka
podczas trzymania kierownicy też czuje że minimalnie mi ją "wyrywa" w lewo
> auto sciąga
ja brak zbieżności zauważyłem po tym, że miałem skrzywioną kierownicę.
Poza tym w dobo (co prawda tam jest hydrauliczne wspomaganie) też wytrwa kierownicę, bo nie ma zbieżności (1 opona zdarta nierównomiernie.
> kierownicę.
> nierównomiernie.
w jakim stopniu badanie na ścieżce jest prawdziwe co do zbieżność ...przejazd przez tą czarną mate przed
rolkami ??
> kierownicę.
> nierównomiernie.
a ja po prostu skrecajac czulem ze jest cos nie tak jakby jedno kolo skrecalo szybciej.Pojechalem na sciezke i mechanior powiedzial ze odchylek jest tak maly ze dziwi sie ze go wyczulem i poprawil ale twierdzil ze i tak bylo w normie grinser006.gif po tym zabiegu bylo git.Tak naprawde to za sciaganie odpowiada duuuuuzo tematow.Ale mysle ze glównym tematem jest po 1 zbierznosc po 2 opony (nawet nowe czasem maja wady i sciagaja choc sa dobrze wywazone) po 3 elementy zawiechy (nawet amory maja na to wplyw).Dobrze jak konczy sie na zbieznosci bo potem to szukanie dziuru w całym sciana.gif
> hmmm to może jeszcze jutro odwiedzę ganinex w ktw dla pewności
> rolkami ??
zbieżność o ile dobrze wiem sie nie ustawia na ścieżce tylko lampami i innymi urządzeniami mocowanymi na kołach... nic o żadnej macie czarnej nie słyszałem hmm.gif
A zbieżność jak była sprawdzana , przyrządem czy na ścieżce diagnostycznej ??? bo raczej dobrym przyrządem powinna być hmm.gif , w następnej kolejności sprawdził bym opony ( ciśnienie wink.gif) i zużycie ... bo już lekko zużyte potrafią ściągać , w skrajnym przypadku zamienić tył na przód i sprawdzić ! ok.gif
Duży błąd !!!
> diagnostycznej ??? bo raczej dobrym przyrządem powinna być , w
> następnej kolejności sprawdził bym opony ( ciśnienie ) i zużycie
na ścieżce tylko (przejazd po tej czarnej macie) ... opony na razie ok ... ciśnienie sprawdzane w pierwszej kolejności
powiem szczerze, że nie wiem jak to miałby by pokazać zbieżność kół hmm.gif to sie sprawdza odpowiednimi przyrządami
TU masz jak to powinno wyglądać
W Wałbrzychu jest ścieżka na której zbieżnośc orientacyjnie można sprawdzić najeżdżając kołami na takie obrotowe "talerze" ale to jest pomiar orientacyjny ... jedź tam , gdzie mają przyrząd do ustawiania zbieżności , teraz już mają dokładne laserowe urządzenia ok.gif
no kurde dałeś mi teraz zagwózdkę ... kierownik ASO przekonywał mnie że ten pomiar jest miarodajny
i nie ma potrzeby zakładania laserków ... przejazd przez ścieżkę po znajomości gratis a za laserki
trzeba by zapłacić 80 zyla ... stwierdził że to szkoda kasy bo ta mata na ścieżce jest wyrocznią doskonałą
i się zrujnuję na laserki bo raczej w takim razie coś będzie z tą zbieżnością ...
Przejeżdża po kalce a potem patrzą czy są dwa ślady , czy cztery zlosnik.gif
no dobra ale w takim układzie wyjdzie tylko czy tył jest równo z przodem, bo źle ustawione przednie mogą nie być widoczne hmm.gif
boje_sie.gif u mnie kasują za zrobienie przodu coś 35 zł, za sprawdzenie przodu i tyłu - 65 zł i tyle płaciłem (konieczna była korekcja ustawienia tylnej belki)
> w tym momencie jutro odwiedze inne ASO ... np ganinex w ktw
> zbieżnością ...
> ciągnąć w lewo
> brakło czasu ...
witam powiem tak,mam doładnie tak samo do tego dochodzi jeszcze to że kierownica chodzi ciężej w prawo dziś wspomaganie zaczęło sie wyłączać tyle tylko że to przez czujnik przeciążeniowy znajomy mówił że to może być spowodowane przez zatarte łożyska na amortyzatorach(stawia duży opór i blokuje) mam taką nadzieję bo to zawsze taniej niż nowa kolomna kierownicza Pozdrawiam wszystkich
