montaż zapalniczki i kabla anteny
Mam pytanie;
- jak zamontować zapalniczke (mam oryginalną z fiata uno wraz z kostką, wymontowane z innego una na złomie), wyciągnąłem popielniczke i tak jest dużo kabli i nie bardzo wiem jak tą kostke wmontować, a moze jest już gdzieś tam ukryta, albo może jakoś poprostu podpiąć zapalniczke pod aku (mam poprowadzone kable do radia i moge do nich) ? Może jest gdzieś manual ?
- mam uszkodzony kabel antenowy ale mam też drugi nowy i chcial bym go wymieinć, tylko nie bardzo wiem jak się za to zabrać i którędy on idzie ?
> Witam,
> Mam pytanie;
Ciagniesz prad i mase. Ja wzialem wlasnie z radia. 5 minut pracy. Poszukaj pradowego i masy i podepnij sie pod nie bezposrednio bez kostki. Bedzie dzialac smile.gif
> którędy on idzie ?
A co do kabelka.. odchyl podsufitowke i tam powinien byc. Moze isc w slupku ktoryms. Musisz poszukac, w kazdym aucie moze byc inaczej. A jak sie do tego zabrac? Odpinasz kabelek stary, podpinasz nowy i dziala. Moge sie mylic wiec niech mnie ktos poprawi smile.gif
> Witam,
> Mam pytanie;
> którędy on idzie ?
a nie masz gdzieś luźnej kostki do zapalniczki>>?? ja nie mialem zapalniczki ani zegarka a mailem wiązki z kostkami fabrycznie juz zrobione wiec tylko wystarczyło podłączyć!! popatrz casem moga byc wepchniete w okolicy zegarow!!
Co do kabla antenowego to nie wszystkie anteny maja kabelek na tzw. skrętkę sa takie (przeważnie zwykłe bez wzmacniacz) co maja na stale kabelek przymocowany i tylko wymiana całej wchodzi w grę! kabel na 99% idzie ktorym słupkiem!
co do kabla to u mnie jest identycznie idzie po słupku a potem w podsufitce wymiana zajeła mi moze z 15 minut z wymiana anteny
Spróbuj zobaczyc gdzie od skrzynki z bezpiecznikami idzie kabel od bezpiecznika zapalniczki, ja podpiąłem się pod kostkę od zegarka i jest ok
> i jest ok
No dobra tylko widze że kabel przechodzi jakoś pod nawiewami... jak się tam dostać ? czy poprostu związać razem nowy kabel z starym i przeciągnąć ?
> i przeciągnąć ?
Na bank masz kostkę do zapalniczki (nawet w moim golasie była). Odkręć całą popielniczkę i gdzieś w okolicy powinieneś mieć kostkę ukrytą w gąbce (takie zawiniątko).
Co do kabla antenowego to leci w słupku (chyba prawym).
Ja odkręciłem rączkę nad głową pasażera, lewą osłonę słoneczną i już miałem dostęp do kabla przy antenie. Później wchodzi w słupek i wychodzi nieopodal schowka. Zależy jak masz uszkodzony - jeśli przerwana tylko jedna z żył przerwaną to do wtyczki kabla przymocuj sznurek i wyciągaj kabel do góry (kabel wyciągniesz, a zamiast niego będziesz miał sznurek) później do końca sznurka pod podsufitką przymocuj nowy przewód i wciągaj go do dołu (może istnieć konieczność odchylenia nieco plastikowej maskownicy słupka, ale z tym nie ma kłopotu - odciągasz uszczelkę i po kłopocie)
> kłopocie)
Za Chiny nie mogłem wyciągnąć starego kabla więc puściłem nowy po uszczelce szyby 270751858-jezyk.gif I śmiga, a kostka zapalniczki rzeczywiście była smile.gif
Mam jeszcze możliwość dostania orygianlego zegarka do uno, kostka to pewnie ta co była w gąbce razem z tą od zapalniczki... teraz pytanie, czy żeby zamontować zegarek to trzeba wycinać plastnik w panelu i jakieś mocowania robić ? Bo jezeli tak to sobie raczej daruje.
> uszczelce szyby I śmiga, a kostka zapalniczki rzeczywiście była
> raczej daruje.
Wyciągasz (odkręcasz) plastik - zaślepkę i przykręcasz zegarek ( kostka do zegarka też skitrana gdzieś w gąbce ) i ot cała robota ok.gif
P.S. nie doczytałem.
Wszystkie una mają tam zaźlepki ? Bo mi się wydaje że to jest na stałe 270751858-jezyk.gif I czy zeby wyciągnąc i załozyć zegarek konieczne jest odkręcenie panelu środkowego czy da rade bez tego ?
> stałe I czy zeby wyciągnąc i załozyć zegarek konieczne jest
Odkręcasz panel z przyciskami (tą listewkę z klawiszami i zaślepką) Na 99,999% to jest zaślepka (tylko - co się rzadko FIATowi zdarza - dobrze spasowana biglaugh.gif
Panel jest na 2 śrubki skryte na skrajach zaślepkami (podważaj je delikatnie bo potrafią ich nóżki pękać)
Oczywiście połamałem nózki zeby.GIF Ale Super Glu sie nimi zajął... co z tego jak dzisiaj na złomie już nie było Un - poszły na rozbiórke crazy.gif
> Oczywiście połamałem nózki Ale Super Glu sie nimi zajął... co z tego
