Wtryskiwacze C20NE - 0280 150 747 czy inne tez ?
Witam!
Mam problem z wtryskami u siebie w aucie, po jezdzie na gazie zwaliły mi się. Auto nie zapala za 1 razem, są dziury w przyspieszeniu etc. Chcialem wymienic całą listwe wtrysków no i mam problem bo nie moge znalezc dokladnie takich wtryskiwaczy z tym numerem j/w ale mam inne od C20NE. Tylko czy będzie to wszystko grało, czy moze komputer bedzie zle dobierał dawki paliwa etc ? Zakladał ktoś inne czy lepiej szukac tego samego numeru ? Bo chyba naprawic sie ich nie da w zaden sposob ?
Jeśli są od NE to będą pasować.
Jako ciekawostkę dodam, że te wtryskiwacze obsługują w Omedze A silniki od 1.8l do 3.6l.
jedne i te same ? no wiem ze są rozne wtyczki czerwone zielone czarne siwe etc, tu niby mam do tego samego silnika ale nie wiem jak bedzie z dawkowaniem tego paliwa czy wszystko OK, jak to komputer rozpozna :/ mechanik mi mowil zebym znalazł z takim numerem...
Nie martw się. To sterownik dyktuje wtryskiwaczowi, a nie odwrotnie. Jeśli jesteś pewien, że to są wtryski od NE to nie będzie problemów.
> problemów.
Eh no poczekam co inni poradzą jeszcze :/ jutro podjade i porozmawiam, jak nic nie wyjdzie to zrobię tak jak piszesz....
