Pytanko o termostat
> jak walnie i nie otwiera się to silnik może się przegrzewac?
> zdecydowanie
bo mam taki objaw po niewielkiej liczbie kilometrów włącza się kontrolka przegrzanie wentylator działa olej wporządku spaliny też i wody nie bierze ale się szybko nagrzewa i przegrzewa tak jakby mały obieg chłodzenia miał.
czyli co? wymieniac termostat
raczej napewno mialem podobny objaw ...
ewentualnie jeszcze sprawdz weze czy sie gdzies cos nie przygielo, albo zobacz jakiego koloru jest plyn? moze sie cos przypchalo?
choc ja na 95% obstawiam termostat. Wyjmij, wloz do prawie gotujacej wody i zobaczysz czy dziala:) poza tym, to tania czesc wiec warto wymienic
A chodnica zimna czy ciepła bo jak zimna to wymien termos
Pozdro
> Pozdro
chłodnica nie bedize zimna ... a wrecz kolega pisze ze wentylator sie wlacza ... , żadko kiedy się dzieje tak że w ogole się nie otweira termostat
A znacie sytuacie że nie otwiers sie do końca i za szybko zaczyna się otwierać
A jaką macie tem podczas normalnej jazdy np. na trasie , u mnie tak w granicach 70 stopni (a termostat niby nowy) jak sie zatrzymam to dość szybko rośnie do 90 i troszkę powyżej wentyl się włącza i tak co 30 sekund
> otwierać
> tak co 30 sekund
ja jak miałem walnięty termostat to na trasie było coś pomiędzy 60-70, po wymianie utrzymuje temperature 80-90 (trasa)
A miał ktoś przypadek że termostat nie otwierał sie do końca. cc900 czy po wyjęciu termostatu da się to zobaczyć?
musisz go zagotowac w garnku, tylko potrzebny jesst jeszcze termometr do 100 st (ja sobie pozyczylem raz z pieca c.o. na chwile ) i bedziesz wszystko wiedział
no to się okazało że przestał działac termostat. Gotowałem drania a on nic nawet nie drgnoł. Narazie drania wywaliłem z obudowy i problem grzania znikł ino się długo nagrzewa. jutro jadę zanabyc nowy co by do konca wsio poskładac
