INTERFEJS.
Czy probowal ktos podlaczyc STILO do jakiegos interfejsu ?
Jesli tak to do jakiego? i jaki motor !
OBD2 dziala, ale co z tego, oryginalny examiner ma sporo mozliwosci, ktorych uniwersalne testery nie maja
w Stilo akurat examiner sie przydaje
Jakie kody mze kasowac w STILO OBD2?
Czy ktos uzywal EUROSCANA?
Examiner to lekarstwo na całe zło jakie może dotknąć Fiata. Pozwala łączyć się z dowolnym sterownikiem auta, odczytywać kody błędów, kasować itd. Niestety jest to urządzenie poza zasięgiem przeciętnego zjadacza chleba. Odnośnie silnika to można zaopatrzyć się w interfejs diagnostyczny zgodny z EOBD/OBD 2. Pozwala on łączyć się z sterownikiem silnika i pozyskać wszystkie informacje niezbędne do identyfikacji źródła błędu( usterki) i jej wyeliminowania. Stilo wykorzystuje protokół transmisji danych KW2000 przez złącze 16 pinowe znajdujące się w kabinie pasażerskiej w skrzynce z bezpiecznikami. Ja osobiście mam skaner (czytnik EOBD/OBD2) firmy automex AMX530. Koszt tego skanera to 2000 zł. Sa jednak interfejsy już od 100 zł. Do tego ściąga się bezpłatne oprogramowanie np. ScanTool i już można się zacząć bawić w "małego diagnostę". Hey
A czy może orientujesz się, któr piny w tej wtyczce
16-to pinowej są podpięte, patrząc od przodu ??
Gdzie to można kupić?
Ja bym się pobawił, dlaczego nie... podłączłeś się już do Stilo?
trzeba poszukać w wyszukiwarce wstukując eobd obd2 obdii itp. Jest np. www.obd2.pl. Ważne żeby kupić interfejs obsługujący protokół KW2000 - taki jest w stilo. Najczęściej interfejs ten jest zbudowany na układzie elm. Koszt tego może wynosić nawet 400 zł.
kontakt Funkcja kontakt Funkcja
1 nie podłączony
9 nie podłączony
2 linia PWM+ lub VPW (SAE J1850)
10 linia PWM- (SAE J1850)
3 nie podłączony
11 nie podłączony
4 GND (masa akumulatora)
12 nie podłączony
5 GND (masa sygnałowa)
13 nie podłączony
6 linia CAN+ (ISO 11519)
14 linia CAN- (ISO 11519)
7 linia K (ISO 9141-2, ISO14230-4)
15 linia L (ISO 9141-2, ISO14230-4)
8 nie podłączony
16 +12V (napięcie akumulatora)
Pin 1 zaczyna się w lewym górnym rogu, Pin 9w lewym dolnym rogu
Na powyzszej strone znalazlem w FAQ cos takiego:
interfejs OPEL, FIAT ? - nie ma takiego interfejsu ! tylko sprzęt serwisowy ! oczywiście możesz natknąć się w sieci na przeróżne programy sprzedawane razem z dedykowanymi do nich interfejsami - czy działają ??? wybór należy do Ciebie smile.gif
Ide dalej, na stronie
http://www.sosnowski.pl/?go=5:1
jest FAQ. Jest tam (FAQ p.6) opisany protokół KW 2000 lub inaczej Keyword 2000: ISO/DIS 14230-4 (Keyword Protocol 2000) - stosowany głównie w pojazdach europejskich, zbliżony do standardu ISO 9141-2;
dotyczy interfejsu uniwersalnego czyli odpowiednika examinera stosowanego w fiat aso, interfejs eobd/obd2 to coś innego
ISO było przed KW2000, do ISO można kupić interfejs za naście złotych, do kw2000 niestety nie. poza tym w stilo nie ma transmisji danych ze sterownika do kompa przy pomocy iso a jedynie przy pomocy kw2000. reszta fiatów ma pewnie też kw2000
Może się orientujesz czy poprzez ODB2 można kasować Service ?
nie można
znalazlem cos takiego
Wykaz samochodów - OBD2 ISO
Samochody testowane z interfejsem ELM OBDII-ISO:
Make Model Year Protocol
Fiat Stilo 2002 ISO
i jeszcze opis
Protokół wejściowy: OBD2 ISO 9141-2 i ISO 14230-4 ( KWP 2000 )
> Fiat Stilo 2002 ISO
> i jeszcze opis
Interesujace prawdopodobnie zakupie.
czekamy na info
A wiecie, że podobno od początku 2005r. na stacjach diagnostycznych obowiązkowo musi być na wyposażeniu system kontroli działania OBD II/EODB? Może nie trzeba będzie jeździć do ASO z byle pierdółką? zlosnik.gif
> Zamowlem ELM OBD2-ISO
waytogo.gif napisz co udalo ci sie zrobic po podlaczeniu
  • 1 miesiąc później...
Narazie kaszana ,podlaczylem i sie komunikuje ale sa przeklamania bo to JTD .
Cownelo mi date na wyswietlaczu i zero blendow w pamieci.
> to JTD .
> Potrzebuje program po Polsku bo nie wszystko czaje
dla mnie istotne jest czy mozna ustawic sobie godzine i date w kompie pokladowym. mam chwilowo oslepiona nawigacje i po wymianie akumulatora mam losowa godzine na zegarze.
