maci3q Napisano 21 Września 2007 Udostępnij Napisano 21 Września 2007 Przestało mi działać podświetlenie świateł krótkich i lewa część licznika (prawa sprawna), jak to wymienić (wystarczy odkręcić te 2 śrubki z przodu czy trzeba cały wyjąć ?) i jakie tam żarówki wchodzą ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hysek Napisano 21 Września 2007 Udostępnij Napisano 21 Września 2007 > Przestało mi działać podświetlenie świateł krótkich i lewa część > licznika (prawa sprawna), jak to wymienić (wystarczy odkręcić te > 2 śrubki z przodu czy trzeba cały wyjąć ?) i jakie tam żarówki > wchodzą ? Trza wyjąć całość - wygodniej jest, bo można i macać po omacku A żaróweczki to 1,2 W EDIT: co do podświetlenia świateł to nie pamiętam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
oplo1 Napisano 21 Września 2007 Udostępnij Napisano 21 Września 2007 > Przestało mi działać podświetlenie świateł krótkich i lewa część > licznika (prawa sprawna), jak to wymienić (wystarczy odkręcić te > 2 śrubki z przodu czy trzeba cały wyjąć ?) i jakie tam żarówki > wchodzą ? Najlepiej cały wyciągnąć (choć kiedyś wymieniłem wkładając rękę do środka-żmudna operacja) Odkręcasz dwa imbusy, odpinasz linkę prędkościomierza i reszty nie musisz - przewody kostek są na tyle długie, że wystarczy. Odkręcasz górną listwę (3 śrubki) i masz dostęp bo żarówek w oprawkach. Żarówki 1,2W (choć ja wstawiłem 2W) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maci3q Napisano 21 Września 2007 Autor Udostępnij Napisano 21 Września 2007 > Najlepiej cały wyciągnąć (choć kiedyś wymieniłem wkładając rękę do > środka-żmudna operacja) > Odkręcasz dwa imbusy, odpinasz linkę prędkościomierza i reszty nie > musisz - przewody kostek są na tyle długie, że wystarczy. > Odkręcasz górną listwę (3 śrubki) i masz dostęp bo żarówek w > oprawkach. Żarówki 1,2W (choć ja wstawiłem 2W) A jak to wygląda ? Takie jak do lataki ? Czy poprostu mam pójść np. na stacje benzynową i poprosić żarówki 1,2 W ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
oplo1 Napisano 21 Września 2007 Udostępnij Napisano 21 Września 2007 > A jak to wygląda ? Takie jak do lataki ? Czy poprostu mam pójść np. > na stacje benzynową i poprosić żarówki 1,2 W ? nie jak od latarki, o takie gówienka. Jak powiesz, że chodzi o żarówki do podświetlenia zegarów w fiacie to powinni podać odpowiednie. Jak nie to wyciągnij jedną i jedź z nią. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
TarNovy Napisano 21 Września 2007 Udostępnij Napisano 21 Września 2007 > A jak to wygląda ? Takie jak do lataki ? Czy poprostu mam pójść np. > na stacje benzynową i poprosić żarówki 1,2 W ? Tak, masz przyjśc do TarNovego dziś wieczór na stację (dziś mam nockę) i poprosić o żarówki 1,2 W. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maci3q Napisano 21 Września 2007 Autor Udostępnij Napisano 21 Września 2007 > nie jak od latarki, o akie gówienka. Jak powiesz, że chodzi o > żarówki do podświetlenia zegarów w fiacie to powinni podać > odpowiednie. Jak nie to wyciągnij jedną i jedź z nią. Ok, dzięki za poomc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
oplo1 Napisano 21 Września 2007 Udostępnij Napisano 21 Września 2007 O widzisz - jedź do kolegi to będziesz miał pewność, że "kwoki" Ci nie sprzedadzą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maci3q Napisano 21 Września 2007 Autor Udostępnij Napisano 21 Września 2007 > O widzisz - jedź do kolegi to będziesz miał pewność, że "kwoki" Ci > nie sprzedadzą Już byłem Teraz się okazało że nie mam tylko tego imbusa (czy infusa) co trzeba, mam wszystkie pozostałe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hysek Napisano 21 Września 2007 Udostępnij Napisano 21 Września 2007 > Już byłem Teraz się okazało że nie mam tylko tego imbusa (czy > infusa) co trzeba, mam wszystkie pozostałe To weź płaski wkrętak , tak by mieścił się ścisło w otwory i powinno "pójść" - przerabiane wiele razy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
oplo1 Napisano 21 Września 2007 Udostępnij Napisano 21 Września 2007 > Już byłem Teraz się okazało że nie mam tylko tego imbusa (czy > infusa) co trzeba, mam wszystkie pozostałe No ja mam, ale chyba nie opłaca Ci się przyjeżdżać po niego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maci3q Napisano 21 Września 2007 Autor Udostępnij Napisano 21 Września 2007 > To weź płaski wkrętak , tak by mieścił się ścisło w otwory i powinno > "pójść" - przerabiane wiele razy. No jutro rozkminie ;p ale pewnie pójde porzyczyc do chłopaków na złomie 'za siatke' ostatnio sie wyrobil, stoją 2 una tak że części nie brakuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maci3q Napisano 22 Września 2007 Autor Udostępnij Napisano 22 Września 2007 > To weź płaski wkrętak , tak by mieścił się ścisło w otwory i powinno > "pójść" - przerabiane wiele razy. Udało się Tylko żałożenie linki od prędkościomierza to wyższa szkoła akrobatyki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
spavatch Napisano 22 Września 2007 Udostępnij Napisano 22 Września 2007 > Udało się Tylko żałożenie linki od prędkościomierza to wyższa szkoła > akrobatyki Bedziesz mial akrobatyke jak Ci sie kolejne zaczna przepalac . U mnie tak bylo - wymienilem jedna a od wstrzasow przy demontazu poprozrywaly sie ze starosci zarniki w dwoch kolejnych . Najlepiej od razu kupic pudeleczko 10 sztuk ino trza poszukac bo na niektorych stacjach chca 2 zl/szt. a na innych (np. poza miastem) - zlotowke . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dspmatrix Napisano 22 Września 2007 Udostępnij Napisano 22 Września 2007 > na niektorych stacjach chca 2 zl/szt. a na innych (np. poza > miastem) - zlotowke . a ja kupowalem do swojego liczniora i za 1 zaroweczke placilem 60 groszy wiec wzialem 10.. a tak przy okazji kto ma tasme elektryczna do podswietlenia licznika albo i cala linie sciezek elektrycznych do licznika? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
oplo1 Napisano 22 Września 2007 Udostępnij Napisano 22 Września 2007 > > miastem) - zlotowke . a ja kupowalem do swojego liczniora i za 1 > zaroweczke placilem 60 groszy wiec wzialem 10.. a tak przy > okazji kto ma tasme elektryczna do podswietlenia licznika albo i > cala linie sciezek elektrycznych do licznika? A co zrobiłeś? Przerwałeś? Jeśli umiesz posługiwać się lutownicą to nowa taśma nie jest Ci potrzebna. Bierzesz nożykiem delikatnie zdrapujesz zieloną powłokę na ścieżce przed miejscem rozerwania i to samo robisz po przeciwnej stronie. Podgrzewasz kalafonie i po małej kropelce w zdrapane miejsce kapiesz, później przygotowujesz odpowiedniej długości kabelek i na jego końcach roztapiasz nieco cyny. Przykładasz końce w miejscach zdrapań i na chwilkę dotykasz lutownicą łącząc końce przewodów ze ścieżką. Należy przy tym uważać by nie przetopić folii ze ścieżkami. I po zawodach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
joshi Napisano 22 Września 2007 Udostępnij Napisano 22 Września 2007 do deski od sx'a potrzebnych jest z tego co pamiętam 17 szt. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
spavatch Napisano 23 Września 2007 Udostępnij Napisano 23 Września 2007 > do deski od sx'a potrzebnych jest z tego co pamiętam 17 szt. Ja mam UNO 1000 CARB. BASE wiec mam co najwyzej 14 . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
LordFalcon Napisano 23 Września 2007 Udostępnij Napisano 23 Września 2007 > Udało się Tylko żałożenie linki od prędkościomierza to wyższa szkoła > akrobatyki Nie wiem co Wy widzicie trudnego w zakładaniu linki od prędkościomierza ? Toż to 10 sekund i zapięta ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Czarnuch Napisano 24 Września 2007 Udostępnij Napisano 24 Września 2007 > A co zrobiłeś? > Przerwałeś? Jeśli umiesz posługiwać się lutownicą to nowa taśma nie > jest Ci potrzebna. Bierzesz nożykiem delikatnie zdrapujesz > zieloną powłokę na ścieżce przed miejscem rozerwania i to samo > robisz po przeciwnej stronie. Podgrzewasz kalafonie i po małej > kropelce w zdrapane miejsce kapiesz, później przygotowujesz > odpowiedniej długości kabelek i na jego końcach roztapiasz nieco > cyny. Przykładasz końce w miejscach zdrapań i na chwilkę > dotykasz lutownicą łącząc końce przewodów ze ścieżką. Należy > przy tym uważać by nie przetopić folii ze ścieżkami. > I po zawodach. no i kolego tak wszystko szło fajnie że odczepiając ostatnią kostkę szlag trafił mi 3 ścieżki. Mam na stancji kumpla co trochę kuma elektronikę to moze mi zlutuje bo sam to pewnie bym spartaczył. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
oplo1 Napisano 24 Września 2007 Udostępnij Napisano 24 Września 2007 > no i kolego tak wszystko szło fajnie że odczepiając ostatnią kostkę > szlag trafił mi 3 ścieżki. > Mam na stancji kumpla co trochę kuma elektronikę to moze mi zlutuje > bo sam to pewnie bym spartaczył. A jak to zrobiłeś? W którym miejscu sie oberwały? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
