[A-G] X16SZR jakby szarpie...
Witajcie,
mam dziwny objaw czasem ujawniający się przy przyspieszaniu na biegach 4 i 5 [na innych tego nie czuć], otóż, przyspieszając powiedzmy na danym biegu od 2500 do 4500obr czasem są odczuwalne jakby lekkie zadławienia, tzn samochód przyspiesza cały czas ale jakby na ułamek sekundy tracąc pełną moc i znów ciągnie, przyspieszając w takim zakresie można wyczuć 2,3 takie dołki, nie jest to silne i wyraźne ale odczuwalne, pojawia się ta usterka raz na tydzień, dwa później znów nie występuje przez miesiąc, fakt nie jest to częste ale martwi mnie to, auto ma dis-a wiec problem palca czy kopułki odpada, świece wymieniłem niedawno [na oryginały 1214000] na starych było to samo, samochód pali mało, dobrze jeździ, jest to chyba jedyny widoczny mankament ale co to? pomożecie? wink.gif
brat
acha przebieg mały bo 133kkm, kable chyba od nowości 99r, check engine nie zaświeca się,
Czy efekt występuje gdy depniesz od razu do dechy?
Mi to wygląda na wypadanie zapłonów. Może w wilgotne dni kable popuszczają. Bogatą mieszankę trudniej zapalić. Zwróć na to uwagę przy następnym deszczu.
właśnie nie, w trakcie płynnego przyspieszania,
dziwne bo w czasie deszczu nie zauważyłem tego objawu, wypadanie zapłonu zauważałem tuż po odpaleniu zimnego silnika przez kilka sekund po uruchomieniu, wymieniłem świece -które nawiasem mówiąc były rzeczywiście zużyte- i wydawało mi się że nie ma już wypadających pojedynczych zapłonów po odpaleniu, muszę wziąć rozpylacz do kwiatków i po zmroku odpalić auto i heja z wodą, kable mi o tyle nie podpadają że brałem je do rąk przy pracującym silniku i nie odczułem boleśnie przebić wink.gif
brat
Miałem niekiedy coś podobnego. Po wymienie filtra paliwa przestało smile.gif
hmm to tez raczej nie to, po kupnie wymieniałem wszystko co się dało m.in. kpl. filtrów, w kwietniu br. przy przebiegu 115kkm,nie byłem tylko pewien świec ale wymieniłem je ostatnio,
brat
A to warto pomierzyć TPS.
tps? potencjometr przepustnicy?
