co ile rozrząd astra G
Witam Wszystkich po dłuższej przerwie
Niestety miałem dzwon moją astra a konkretnie ktoś mi wjechał w cztery litery (niestety szkoda całkowita)i aktualnie szukam astry g do kupienia ale nie o tym miało być
W astrze brata przyszła pora na wymianę paska rozrządu, a przynajmniej tak mi się wydawało bo minęło 60tyś od poprzedniej wymiany, już kupiliśmy pasek napinacze i rolki, dziś zajrzałem do książki Etzold'a (w załączniku) i okazuje się że w tym silniku pasek wymienia się co 90 tyś o ile dobrze zrozumiałem. confused.gif
więc mam pytanie do posiadaczy astry z tym silnikiem Jak często wymieniacie paski w waszych asterkach ?
Astra G silnik Z14XE-20X32...
W mojej G z 2001 jest zrobione 125 k km i księga serwisowa. Pierwsza wymiana była po 60k km (przez poprzedniego właściciela), drugą zrobiłem już ja po 120k km. Silnik Z16XE.
Mi w ASO Opla drukują ulotkę na każdej fakturze:
"W samochodach z silnikiem 16 lub 24-zaworowym producent zaleca wymiane układu rozrządu co 60.000 km lub co 4 lata".
Ja się stosuję do tych zaleceń, wymieniam co 60.000 km i mam spokój. Co drugą wymianę powinno sie wymienić pompę wody, chyba że jej stan wskazuje na konieczność wymiany wcześniejszej.
Pozdr.
pierwszą wymianę zrobiłem przy 76 tyś a drugą przy 145 tys (+pompa )
potwierdzam, wymiana co 60 kkm, po 120kkm koniecznie wymienić pompę wody ! w mojej astrze nie była wymieniana i przy 155kkm pompa się rozsypała, na szczęście nie zrywając rozrządu. efekt? wymiana pompy plus (nadplanowa)wymiana rozrządu oslabiony.gif
a ja właśnie dziś wymieniłem pasek rozrządu + pompa wody + napinacz.
Pasek przejechał ponad 70 tyś i jeszcze tak źle nie wyglądał, napinacz hałasował i ewidentnie kwalifikował sie do wymiany, pompa szczelna ale był już luz i długo chyba by nie pociągnęła (przeżyła 160 tyś grinser006.gif ). pozdro
Dzięki za wypowiedzi
Więc nie ma, co ściemniać tylko trzeba wymienić teraz, czyli po 60 tyś jeszcze muszę zajrzeć czy ostatnio pompa była wymieniana
Jeszcze raz dzięki
