Wysprzęglik - co do wymiany
Witam wszystkich. Nie minęły 2 miesiące od wymiany pompy sprzęgła a tu dziś rano pedał w podłodze i plama na asfalcie. Mechanik telefonicznie zaprorokował, że rozciekł się wysprzęglik i trzeba zrzucać skrzynię. Czy to prawda? Zadzwoniłem do IC i w sumie nie jest to droga zabawa (koszt części) ale koleś mówi, że muszę wiedzieć czy to łożysko wysprzęglika czy siłownik do wymiany. Jak myślicie? Co do wymiany, ile potrwa i jaki mniej więcej koszt robocizny? A może ktoś zna jakiegoś dobrego magika w pobliżu K-c (Tychy, mikołów...) bo mój mówił coś o przyszłym tygodniu (czyli po 30-tym :/).
do tej pory byłem osobiście przekonany , że wystarczy wyciągnąć akumulator, odkręcić blachy pod nim i wysprzęglik jak na dłoni ok.gif
co " łożysko wysprzęglika " czy cokolwiek to jest ma wspólnego z wyciekiem płynu ?
pewnie poszły ci tradycyjnie uszczelniacze w siłowniku ( wysprzęgliku ) i tyle ...
Dam rade sam zrobić? Można krótki opis poglądowy?
nic trudnego , opis był gdzieś na kąciku , zapodawałem tez jakieś fotki , trzeba poszperać waytogo.gif
> tylko chyba będziesz się musiał cofnąć w postach tak gdzieś ze 2 lata
A pamiętasz może gdzie kupowałeś ten zestaw? Nikt kurka wodna nie ma. Cieżej znaleźć niż treblinki zeby.GIF
I jeszcze jedno. Mogę odpiąć ten wysprzęglik bez obawy o wyciek czegoś, czego potem sam nie wleję? Oczywiście pomijam płyn hamulcowy (który i tak już wyciekł smile.gif))).
> Nie szkodzi. Mam dużo RAMu
W Fiat Dukato w D. G. , nr tel. masz w Panoramie Firm
Nie mają frown.gif. Chyba kupie cały siłownik. W IC za stówke. Mniej babrania będzie i szybciej (mają na stanie w K-cach).
I jeszcze pytanko. Jak wygląda odpowietrzanie tego układu? Nie mogę znaleźć tego wątka. Robi się jak z hamulcem (deptanko, wężyk i szklanka z płynem) czy jakiś inny patent się stosuje?
Bo zakładam, że wymiana to kwestia śrubek i zacisków na wężu.
Wyjęty skubaniec! Ale zabawy było troche z jedną śrubą od podstawy akumulatora. Mam tylko nadzieje, ze mi nie wykapie płyn hamulcowy bez tego siłownika. Wolę go mieć jak będę jechał do sklepu żeby nie było jak z pompą (były 3 rodzaje i na chybił trafił kupowałem - trafione za 1 razem smile.gif).
> Nie mają .
mnie sprowadzili na drugi dzień , a w ASO pytałeś ?
tylko kup identyczny , bo są co najmniej 2 typy
coś w tym stylu , masz od góry odpowietrznik , deptasz na pedał sprzęgła i odpowietrzasz dolewając w miarę potrzeby płyn do zbiorniczka
> nie ma zacisków i węża
> W ASO zaproponowali mi oryginał za 280 zł
> Już zauważyłem organoleptycznie
to ciekawe za ile mieliby zestaw naprawczy ?
> BARDZO DZIĘKUJĘ ZA PODPOWIEDZI !!!
Kurka tak sobie siedzę przy kawie i się zastanawiam. Jutro będę zakładał nowy siłownik ale jak to diabelstwo sie napełni płynem skoro przy odłączonym siłowniku nie kapie? Założyć siłownik i deptać to zaciągnie płyn czy może jakiś inny sposób?
Aha, okazało się, że IC ma jednak zestawy naprawcze chociaż w katalogu dla konkretnego modelu nie widac ale po wpisaniu autofren w wyszukiwarce znalazłem ten zestaw. Niestety po rozebraniu siłownika okazało się, że wnętrze jest mocno porysowane. Pewnie przez uszkodzoną osłonę naleciało syfu i stąd te rysy. Musiało kapać od dłuższego czasu. Ale nie ma tego złego. Będzie nowy siłownik do założonej niedawno nowej pompki smile.gif
jak odkręcisz odpowietrznik w siłowniku i podeptasz na pedał od sprzęgła to na pewno będzie nie tylko kapać , ale nawet sikać zlosnik.gif
zeby.GIF No to pampersa założe żeby mi nie posikało całego silnika. Rozmiar 5 wystarczy czy iść w MAXI? wink.gif
> a płynu ci styknie ?
brawo.gifSiłownik wymieniony. Autko chodzi jak złotko. Jeszcze raz dzięki za podpowiedzi! Alllle!!!
